Старый 01.01.2012, 22:11   #11
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от дедушка Посмотреть сообщение
В годы моей молодости мы на маховиках ЗиЛ 130 набивали за подшипник мыло, очень плотно(литол был в дефиците). Ну и дальше как пишет daimlerloader.Срабатывало безотказно.
спасибо! нужно будет попробовать... хотя странно как то - мыло против подшибника
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 01.01.2012, 22:20   #12
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Если все плотно,то сам подумай куда ему деваться.
Старый 01.01.2012, 22:43   #13
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
ну совсем плотно не получиться т.к. нет похожго диаметра втулок. Есть только болт длинной около 120 мм диаметром на пару милиметров меньше первичного вала, от думаю им жахнуть...
я так понял нужно с одного удара сильно засадить болт? главное точно попасть
ещё можно наверное мыло феном промышленным растопить слега чтоб плотнее было....
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 01.01.2012, 22:52   #14
Если под рукой ниче нет кроме болта,можно и деревяшку выстрагать,достать подшипник промыть,продуть и положить смазки.
Старый 01.01.2012, 23:11   #15
На рабочем авто делали втулку разрезную с уступом и резьбой внутри, болт затягиваешь, ее распирает, болт упирается в коленвал и его аккуратно выжимает. А нафига тебе его вытаскивать, а потом вставлять? Чай новые не в дефиците. Можно поискать среди отечественных аналогов, главное чтобы по внутреннему диаметру подошел, а снаружи можно сделать нечто подобное: http://www.pickupclub.ru/forum/showt...E8%EF%ED%E8%EA
Старый 01.01.2012, 23:16   #16
На многих авто вместо подшипника втулка и так же бывает,что вообще опоры нет первичный вал заканчивается шлицевой.
Старый 01.01.2012, 23:18   #17
Там игольчатый подшипник. Когда высыпается - получается ****..... небольшая...
Старый 02.01.2012, 16:09   #18
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Итак, в поединке мыло+ болт vs подшибник победу одержало МЫЛО!!!!
не думал что так легко вылезет - делов то минут 3
Спасибо всем!
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
Последний раз редактировалось norg; 02.01.2012 в 16:13.
norg вне форума
Старый 03.01.2012, 07:56   #19
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Спасибо всем!
А ты сомневался.Умельцы были еще те,потому что все время надо было,что-то придумывать.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 03.01.2012, 09:43   #20
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
век живи- век учись
спасибо!
при данной замене, оказывается, так же нужно заменить ДПДЗ...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
