Старый 18.12.2011, 22:32   #81
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Марка: Cherokee Xj 4L. 89г. AW-4
Машина прет как танк. К сожалению динамику не замерял и по трассе особо не ездил, пока все в городе ... жду снега. Газоанализатор в глушак пехали диагност тоже руками разводит... сказал почти Евро-3 На техосмотре до СО -СН не придрались. Один раз пульнул по трассе но не далеко вроде с навигатором все сходиться. Внатуре МИСТИКА Завтра постараюсь форсунки на стенде посмотреть.
МЫШЬ вне форума
Старый 18.12.2011, 22:49   #82
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от МЫШЬ Посмотреть сообщение
Не, ну я допустим дилетант.. но все же:
Есть определенный объем движка. Есть определенный состав смеси.
Если СО/СН нормальный - значит смесь сгорает нормальным способом. Или нет? Ну поправят, если что..
Т.е. при оптимальном составе смеси в данный объем движка может залиться строго определенное кол-во бензина в единицу времени.
У тебя же перерасход от "штатных" значений (допустим 20 литров) - аж в 2 раза!!!!
Т.е. насколько я понимаю, "лишние" 20 литров должны или:
1. заливаться в горшки (из-за форсунок. лямбды.. не важно) - но тогда весь бензин не сгорит и вонять должно не по детски (у меня когда лямбда была дохлая и расход был 25 литров - рядом с машиной стоять было невозможно.. воняло бензом мама не горюй). Ну куда еще ему деваться? Стекать в картер? Так 20 литров в картер за 100-ку.. он бы уж лопнул..
2. Вытекать из бака.
3. с расходом все нормально.. просто спидометр дурит (но в 2 раза?!?).
Допустим 2 и 3 пункт отбросили в силу абсурдности некой..
С первым сложнее.. 2-3 литра на 100-ку можно как-то объяснить.. но 2 ведра..
Опять же. режим движения какой? Много прогревов. пробок и т.д.? Ну просто у меня друг выходил на значения в 30 литров.. но это реально полдня стоять в пробке..
Или же.. при очень активной езде тоже можно получить 30-35.. но это надо рвать полдня со всех светофоров с визгом и ниже 3000 оборотов не опускаться..
andreyLunev вне форума
Старый 18.12.2011, 23:30   #83
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Андрей вот видишь мыслим мы с тобой одинаково. В том то и дело что вроде все в порядке ну там : диагностика компом все гуд, течи бенза нет, накат вроде отличный, динамика ухххх, СО-СН если верить диагносту и его прибору и целостности выхлопной системы все отлично. Гонять я не гоняю , скорее как пенсионер ( летняя резина КАМА). Правда машину каждое утро грею примерно минут 10. Может я езжу как то не правильно?
МЫШЬ вне форума
Старый 18.12.2011, 23:36   #84
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Давай зайдем с другого конца, раз с этого не получается... Как ты определяешь расход?
FurGaffson вне форума
Старый 18.12.2011, 23:51   #85
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Пробовал всяко . У меня кончился датчик уровня топлива... поставил ВАЗ-2101. Он сц.ка врёт при 30 литрах показывает полный бак. Два раза в неделю я заезжаю на провереную годами бензоколонку и заправляю по 20 литров, сбрасываю одометр и в путь.Каждый раз при пробеге 32-34 мили стрелка на приборе становится в свое излюбленное место при котором я еду на заправку.Все это происходило десятки раз. Точно блин как в аптеке. Пробовал мерять и до пустого бака, теже цыфры.
МЫШЬ вне форума
Старый 18.12.2011, 23:58   #86
FurGaffson
Бак снимал? Подтекание с испарением (хотя зимой бред полный) исключается?
Старый 19.12.2011, 00:10   #87
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Я летом бак промыл запаял 16 дыр ,проклеил поксиполом, покрасил.Пока не течет.
МЫШЬ вне форума
Старый 19.12.2011, 00:19   #88
FurGaffson
Из реального остаются трубки подачи топлива (насос давит, но в б/бак не возвращается) и балластное сопротивление (стоит-нет?)
Старый 19.12.2011, 00:23   #89
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Сопротивления нет, сломал и выкинул. Бензонасос включаю принудительно с кнопки. А трубки ... ну с них по крайней мере не течет.
МЫШЬ вне форума
Старый 19.12.2011, 00:24   #90
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Не возвращается... И куда девается?
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
