Старый 01.12.2011, 20:58   #201
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
УдачиЧеркни потом что и как получилось. Затаривай сразу пару мешков с песком
Андрей150777 вне форума
Старый 01.12.2011, 21:07   #202
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
вобщем ПЛАН переделок таков:
по передку:
1-проставки (как в "библии" 50 мм.) под пружины (пружины родные оставлю)
2-новые аморты (не усиленные и не грандовские) думаю рабочей части хватит!
3-думаю - нужен ли передний стабилизатор? - так и не понимаю как он работает? оставлять ли его или нет?
по задку:
1-новые аморты (не усиленные и не грандовские) думаю рабочей части хватит!
2-пакет волговских рессор (новые) со спиленными ушами
3-заменю салентблоки рессор.
думаю на етом всё!!!! поправь если что не так?
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 01.12.2011, 21:18   #203
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
по передку:
по задку:
передок
3 - Все зависит от стиля езды,даже модный усиленный - не супер. .Покапай форум есть варианты 4амма спереди - я катался на такой машинке, разница очевидна и много плюсов.
задок
2 - посмотри внимательно - на каком расстоянии сверловка в коренном штат. и волговский.
Если снимеш штат. корен. и поставиш Волга корен. - мост вперед поткатится на 2см.
3 - передний сайлент в штат. корен. редко когда помирает.Чаще задний.
Последний раз редактировалось Борменталь; 01.12.2011 в 21:21.
Борменталь вне форума
Старый 01.12.2011, 21:24   #204
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Борменталь Посмотреть сообщение
передок
задок
сверловка не ПРОБЛЕМА))) сделаем отверстие где НАДО в волговских рессорах)))) все буду делать по родному коренному - оставлю его + 5 листов волговских))))
насчет салентов - заказал сразу все - ГУЛЯТЬ так МЕНЯТЬ все сразу))))
Старый 01.12.2011, 21:34   #205
Андрей150777
Марка: Были два
На счет амов. Лучше замени на грандовские, они длинее немного. Старых родных не хватит точно, у тебя их повыдерает - зад точно, про перед не скажу, так не эксперементировал. Стоковые не дорогие. Или просто от Газельки поставь на зад, от Волги вперед. Я на перед от Приоры поставил, но они на много длинее стоковых.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=7028&page=4 - пост №114 - длина амортов
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=7028&page=5 - пост №124 - конвертация креплений.
Старый 01.12.2011, 21:37   #206
Андрей150777
Марка: Были два
Если будешь оставлять свой корень, то пересверливать ни чего не надо, нужно только рассверлить имеющееся отверстие на10мм, я напильником сверлил Стремянки оставил свои родные, пошли нормально.
Старый 01.12.2011, 21:52   #207
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
я аморты новые взял и на перед и на зад...... жалко что то с ними растоватся или хламится будут - денег жаль((((
Старый 01.12.2011, 21:58   #208
Андрей150777
Марка: Были два
Дело твое. Машина приподнимется и ходов не хватит, их рвать будет на отбое.
Старый 01.12.2011, 22:00   #209
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
ОГОРЧИЛ(((( по переду вроде и родных хватит - ето ТОЧНО!!!! а вот про ЗАД....надо ДУМАТЬ((((((
Старый 01.12.2011, 22:06   #210
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Monroe Sensa-Trac аморты взял и ПЕРЕД и ЗАД......
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
