Старый 17.11.2011, 13:04   #181
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сверли дырку из салона в то место, где приварена закладная. И заливай все ВДшкой. Лучше на ночь.... не одну. У меня болт срезало, и рессора вместе с кронштейном в салон залезла. Обломок в закладной просверлил, поставил болт крепления ГБЦ от тазика, он как раз на 12 с мелкой резьбой и крепкий. Гайка оказалась внутри лонжерона, приваривать не стал. 4 месяца - полет нормальный.
Знать бы еще где точно сверлить:)
Надо вырвать руки конструкторам, придумавшим закладные гайки
Dzhedai вне форума
Старый 17.11.2011, 21:39   #182
Да нормально там все. Можно вобще лючок из салона в лонжерон вырубить и ключом ее придержать. Заодно и лонжерон изнутри промоешь и мазевом каким нибудь зальешь, какулек лично у меня там было ОЧЕНЬ много.
Старый 20.11.2011, 22:36   #183
Подержика
Марка: чирок XJ
Ох я и прилип с этими рессорами. Заказал сайленты оригинал. Валялись они у меня довольно долго, давеча решил поменять. Короче все болты выкрутились почти без плохих слов, рессоры вынул примеряю сайленты, опа на, не то пальто. Видимо рессоры уже до меня кто-то колхозил. Решил заменить уставшие рессоры целиком. Поехал в магазин подобрал газовские, 121 см от центра одного уха до центра другого 1в1 как стояли у меня, от какого газа не скажу точно, но не от 31 волги точно, те 125 см кажись. В общем внедрил я эти рессоры полиуретан воткнул, все такое. Попа у чирка поднялась так нормально, под передние пружины наверное проставки буду точить, только вот что делать с вылезшим из раздатки хвостовиком кардана, ума не приложу, оно мож и не критично, но что-то меня смущает.. Кстати сайлентблоки мне эти теперь нафиг не нужны, если кому надо, могу задарить, или поменять на чтонить полезное Там два здоровых и 4 поменьше.
Последний раз редактировалось Подержика; 20.11.2011 в 22:40.
Подержика вне форума
Старый 20.11.2011, 23:24   #184
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Подержика Посмотреть сообщение
Обменяю на пивко
Dzhedai вне форума
Старый 28.11.2011, 00:40   #185
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Андрей150777
Про калитку.
В каком состоянии кузов,пороги,стойки - все.
Крепление зад. бампера с заходом в лонжи - ? или только аля на штатные уши.
Была у меня калитка - добила кузов,порвала задок по швам.Колесо 33.
Смотри за раскачкой колеса - рычаг.
По хорошему для калитки надо делать - П - . Заход в лонжи,основа 1см пластина на задке(четко вкладывается в нишу), косыночки.И только к этой основе силовой бампер с калиткой.
До кучи растяжку за заднее сиденье .
Борменталь вне форума
Старый 28.11.2011, 00:45   #186
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Там сделано все по уму. Бампер крепится к лонжеронам болтами + лежит на поперечине. Калитка на двух подшипниках + сверху ступица, вал калитки идет от самого низа, раскачки вроде нет.
Андрей150777 вне форума
Старый 29.11.2011, 16:36   #187
черок78
Марка: джип чероки 2.5 дизель
привет седня взял волговские примерил вроде подходят на выходных буду внедрять если есть интерес отпишусь чё вышло
черок78 вне форума
Старый 29.11.2011, 19:55   #188
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Привет всем......тоже собираюсь делать Лифт 2".... все лежит готовое)))) помогите советом
- при установке 5-ти листовой рессоры с обрезанными ушами к коренному - сколько лифт составит???
- не будет "козлить" машина, а если будет - то кокое время?
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 29.11.2011, 20:35   #189
Андрей150777
Марка: Были два
Сколько лифт не мерял, посмотри на фотке, примерно видно.
Козлить по началу будет, пока немного не размягчатся, потом боле менее.
Старый 01.12.2011, 19:57   #190
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
есть ли смысл тогда ВПЕРЕМЕШКУ с родными рессорами ВОЛГОСКИЕ "вкрячить" как описано в "БИБЛИИ"???
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
