Старый 14.11.2011, 11:31   #11
alekssandr
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Если сцепление заело, или диски в нем буксуют, то передача все-равно переключится, но тяги не будет. Как минимум исправный сервопривод отпустит ту же ленту для выключения первой и включения второй. Или по вашей логики все заклинило? А нет, ленты работают, проверено. Коробка просто не получает команды на включение следующей передачи и всё. В ней ничего не буксует(масло чистое). Не получить сигнал на переключение она может по многим причинам, но у нас еще и "аварии" нет, следовательно сигнал она то получает(как минимум при отключении электропитания), а вот среагировать на него не может, т.е. надо измерить давление на регуляторе и если оно не изменяется то измерить напряжение и силу тока подающуюся на регулятор, и будет видно кто виноват.
в ре авария на третьей, почему при отключении электромозга остается первая? сломалось что то в самой коробке
alekssandr вне форума
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
