Старый 05.11.2011, 06:07   #61
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
че-то ща посмотрел я как гнут рулевые на уазах даже стоковых, да и сам вспомнил был свидетелем на рейде...что пришлось менять(тк выпрямляй-не выпрямляй-ее обратно сгибает)...лучше тогда уж ломы или вот такой http://www.ebay.com/itm/Rugged-Ridge...#ht_1246wt_754
комплектик...
domkrat вне форума
Старый 05.11.2011, 09:06   #62
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
комплектик...
с хантером разобрались - тяги слабые, а у Патриота тоже слабые тяги? он все же тяжелее Гранда,
хочу между колес тягу взять от него, а от сошки которая - переделать из родной
тютютута
irritated вне форума
Старый 05.11.2011, 09:10   #63
irritated
Сообщение от dave1000 Посмотреть сообщение
газ 53 цельный а не как газель
у него резьбовой палец М24 шаг 1,5
а у газели М18 шаг 1,5 он расчитан под колеса а не под мост...
газ 53 перед установкой нужно разбирать и сошлифовывать все неровности- это двойной ресурс запчастей ГАЗ... :))
2 SATA
если при крайне правом положении руля при заезде на бордюр средней высоты на скорости 20км все ок то тогда терпимо...
я правильно понимаю что речь идет о панаре в данном случае? и о ее наконечнике?
кста вопрос к SATA, почему не перейти на сайлент наверху панарины? раз уж так переделываете
тютютута
Старый 05.11.2011, 16:04   #64
SATA
Аватар для SATA
Если был-бы сайлент родной с машины еще один, то я бы его поставил вместо наконечника. Т.к. у меня еще родной стоит и досих пор ходит и не люфтит в резинке. А которые час продают сайленты полное гавно.Не надолго. Проверено.
SATA вне форума
Старый 05.11.2011, 16:09   #65
SATA
Аватар для SATA
Если так пошло, то возьмите лом просверлите на станке и загните форму какую вам надо. И поставьте наконечники уазовские и будет вечное и крепкое. Это я про рулевые тяги.
Последний раз редактировалось SATA; 06.11.2011 в 09:16.
SATA вне форума
Старый 05.11.2011, 17:13   #66
domkrat
Аватар для domkrat
не...уазозапчасти всеже фтопку, кроме разве что сальника моста(подходит на дану 30 чтоб в трубу моста водичка не лезла)...может у вас проблема найти оригинал, у нас родные наконечники в наличии и стоят недорого, ходят долго
а качеству уазячих че-то я не доверяю
domkrat вне форума
Старый 06.11.2011, 08:48   #67
irritated
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
себе на верх Панары я поставил от нижнего рычага волги, резины там оч мало, будет дурить - поставлю полиуретан
по поводу ломов (прут), если не шутка - и будет прочнее, то вполне реально сделать, гнуть мне кажется там нечего? можно прямые ставить.
осталось определиться под какие наконечники делать?
хотя если у вас на боевой машине поперечная тяга от Патриота живет, то почему нет? а от сошки выточить новую и все
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 06.11.2011 в 09:15.
Старый 07.11.2011, 06:21   #68
irritated
еще вопрос, заглянул у себя спереди, и возник вопрос, не будут ли мешать переносу тяге наверх - нижние крепления стойки стабилизатора, на мосту которые
вот тут они переделаны?
тютютута
Старый 07.11.2011, 07:18   #69
nikolaj
Аватар для nikolaj
будут, придется переделать.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 07.11.2011, 08:57   #70
irritated
а как же утверждения что этот комплект
ставится без переделки?
все понял - этот комплект не сверху ставится - а снизу, хотя тяга от сошки все равно тут будет мешать штатному креплению стойки стаба имхо
там вот еще такие красивые переходники под стойки стаба и под демпфер - купить такое можно?
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 07.11.2011 в 09:30.
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
