Старый 19.10.2011, 14:06   #61
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
Вот еще несколько фотографий
Двигатель после снятия головы
Ну и собсно сама голова еще с не снятыми клапанами
Paham18 вне форума
Старый 19.10.2011, 19:04   #62
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Paham18 Посмотреть сообщение
Обратите внимание на фотографии старой и новой цепи: конструкции цепей абсолютно разные.
блин , вот такую цепь я искал , но поздно .... купил краун ... твоя новая цепь лучше , меньше шумит
ICEMEN вне форума
Старый 19.10.2011, 20:49   #63
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Paham18
Пора это дело уже в фак записать с фотками.
Вопрос: компрессию мерял у себя?
scorts вне форума
Старый 20.10.2011, 11:55   #64
Paham18
Аватар для Paham18
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
Paham18
Компрессию мерял, все в пределах нормы. Для фака материал сыроват. Для этого нужно чтобы материал был изложен цельно, без долгих перерывов и с подробнейшими фотографиями.
Paham18 вне форума
Старый 30.10.2011, 00:43   #65
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Фотографий съемника нет, но он у меня в гараже, могу вечером сфоткать.
сфоткай пожалуйста покрупней , поподробней , размеры если можно
цепь со звездами лежит , хочу поменять , но че то стремно ...
ICEMEN вне форума
Старый 30.10.2011, 10:01   #66
Paham18
Аватар для Paham18
Из стальной пластины толщиной около 4-5мм вырезать квадрат 100*100 или чуть больще (размер особого значения не имеет)
Далее просверливаем в нем три отверстия d10 (отверстия размечать по отверстиям на демпфере крутильных колебаний) и одно отверстие по центру диаметром примерно 15мм
Вот собственно и весь съемник.
Через маленькие отверстия прикручиваем пластину к демпферу, а через центральное отверстие с гайкой соответствующим болтом выдавливаем шкив. Сложнее всего оказалось найти дюймовые болты, чтоб прикрутить пластину к шкиву. Пришлось нарезать туда обычную метрическую резьбу М8*1,25
Paham18 вне форума
Старый 30.10.2011, 10:03   #67
Paham18
Аватар для Paham18
Углы пластины срезал чтоб случайно не пораниться об острые углы.
Paham18 вне форума
Старый 30.10.2011, 10:10   #68
тут есть один очень тонкий момент - центральный болт вкручивается в торец колена а там резьба ... были случаи замина резьбы.Я пользуюсь центральным болтом с шариком внутри.
Старый 30.10.2011, 10:38   #69
Piton
Аватар для Piton
Вот это зря.
На будущее,болты можно было применить от шкива попмы.
И ничего ненадо былобы нарезать.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 30.10.2011, 10:51   #70
Paham18
Аватар для Paham18
Я, чтоб не портить резьбу, подкладывал шайбу.
Paham18 вне форума
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
