Старый 27.10.2011, 20:19   #41
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от МЫШЬ Посмотреть сообщение
Нет каталика, есть пламя гаситель митсу и глушак уаз.
от каково уазика? насколько я знаю на уазеге дырка 4см и то наверно меньше. у парня на 4х литровом гранде волгоглушак стоял коллектор выпускной до красна грелся и в результате сгорел, и движка бензу жрал как умалишонный.
bezalutii вне форума
Старый 27.10.2011, 21:03   #42
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Марка: Cherokee Xj 4L. 89г. AW-4
Честно говоря не помню какая дырдочка в УАЗглушаке но помоему всего на пару мм меньше самой магистрали.
МЫШЬ вне форума
Старый 27.10.2011, 21:09   #43
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
а что ты в ЭБУ пропаивал? В ЭБУ реникса ведь нет тех кондеров что стоят на мопаре и пропаивать там нечего вроде как?
Neiron вне форума
Старый 27.10.2011, 22:52   #44
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Конденсатор он и в Африке конденсатор. Ничто не вечно.
МЫШЬ вне форума
Старый 28.10.2011, 19:44   #45
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
КАТУШКА ДОЛЖНА БЫТЬ С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ, ежели блок левый от таза или его вааще нет. то комп льет горючку без регулировок. Восстанавливай все родное, да кстати ЕГР тоже влияет на расход, востанови и его и почисть трубочки, выкинь тазовский фильтр.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 04.11.2011, 10:52   #46
ubn
егр на расход влияет только на холостых.
и выкинуть его надо первым делом.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 04.11.2011, 16:29   #47
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
я себе после глушителя трубу от ПАЗа приварил (диаметр примерно 65 м) - по расходу вроде как и было , точно скажу когда к тебе за вкладышами поеду
по теме: мне кажется проблемма может быть в ДМРВ или ДПДЗ, можно будет у меня снять - попробуешь себе воткнуть, при встрече...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 04.11.2011, 17:10   #48
SATA
Аватар для SATA
Проверь вакуумную магистраль к МАР-датчику.
SATA вне форума
Старый 27.11.2011, 23:06   #49
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
В поисках истинны спаял я себе диагностический шнурок и надо же он у меня даже заработал. Два дня я наблюдал за поведением автомобиля через экран нетбука и... нифига не понял. Судя по логам лямда отличная, зажигание вроде тоже на месте. Сегодня консультировался со своим диагностом тот посмотрел логи и сказал все отлично ( не мешай *** машине работать). Посмотрели газоанализатором, все гуд. Реально может у меня каждый день кто то бензин тырит? Не знаю где копать.
P.S. Катушку зажигания и ваздухофильтр я поменял на оригинал. (к сожалению расход не изменился)
МЫШЬ вне форума
Старый 28.11.2011, 03:18   #50
andreyLunev
Марка: Позже..
Блин, ну чудес то не бывает. Если газоанализатор показывает нормальную смесь... то значит в цилиндры заливается ровно стока бензина, скока надо. Другое дело, что вы меряли на месте, а не в динамике.. но все равно.. фигня получается.. при таком расходе он должен бензином на два квартала вонять..
Глупое предположение.. но все же.. мож его кто "за жопу" держит? Типа тормоза, подшипники... а то ведь ему похеру - он и с затянутым ручником едет как ни в чем не бывало..
А бензин нигде не течет? Точно?
andreyLunev вне форума
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
