Старый 26.10.2011, 23:07   #31
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Марка: Cherokee Xj 4L. 89г. AW-4
Не понял что за такая операция согласования, все массы которые нашёл все почистил и прозвонил. А насчет зажигания да ..будем копать...может еще и электрику освою.
МЫШЬ вне форума
Старый 26.10.2011, 23:14   #32
samoroshka
Марка: .....................
Сообщение от МЫШЬ Посмотреть сообщение
придется
samoroshka вне форума
Старый 26.10.2011, 23:22   #33
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
А вот еще интересно какой датчик температуры больше влияет на расход топлива ? На форуме писали про замену на датчики от ваза ... может попробовать ради эксперимента.
МЫШЬ вне форума
Старый 26.10.2011, 23:37   #34
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Мой автомобиль окончательно зат...ал мне мозг, проще пристрелить чем прокормить. Расход по городу 40-50 литров 92 бензина. Причем еду как пенсионер, правый ряд скорость до 70, на заднем приводе. Машину уже всю перековырял: мотор перебран, масла все заменяны, подшипники все новые, тормоза дисковые все перебраны, бензонасос новый какой то сименс погружной давит 3 очка, форсунки желтые газелевские, лямбда новая , свечи крышка бегунок провода все новое, жгуты проводов на датчики пропаяны и прозвонил, конденсаторы в мозгах поменяны, ЕГР заглушен. Все датчики проверяны как описано в библии все ОК. Но при этом воздухан и катушка зажигания стоят от ВАЗ. Люди добрые подскажите как мне это чудеще победить. Жена скоро ключи от гаража отберет.
А волговский насос у волги то же 3 "очка" давит?
ciberman вне форума
Старый 26.10.2011, 23:55   #35
samoroshka
ciberman , с такими вопросами иди в другие соотв. темы ...
Старый 27.10.2011, 08:11   #36
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
На основании показаний (сопротивление датчика в одном случае, изменение сигнала в другом) ECU вносит коррективы во время открытия форсунок. Т.е. - если сопротивление больше чем "заложено" (не важно из за чего, может просто окислились контакты) - комп думает, что на улице холодно и еще больше увеличивает время открытия... Это только про датчик на мозги. На приборку точно не знаю - может быть его опрашивает комп, может нет
FurGaffson вне форума
Старый 27.10.2011, 08:23   #37
andreyLunev
Марка: Позже..
Их два:
Датчик температуры охлаждающей жидкости (в блоке снизу стоит).
Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе.
Оба важные.
Датчик на приборку пофигу.. он тока на приборку идет..
andreyLunev вне форума
Старый 27.10.2011, 14:26   #38
ubn
похоже:
1) лямбда не реникс. решение - найди электронщика чтоб спаял преобразователь уровней схемы тут есть в теме про реникс
2) датчики температуры. мерять надо оба. сканером проще но врядли ты будешь заморачиватся его паять.
3) подсосы всякие. ну тут проще всего.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 27.10.2011, 14:52   #39
Не рениксовая лямбда работает наоборот. Попробуй отключить ее совсем.
Старый 27.10.2011, 19:31   #40
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Датчики я проверял все. Подсосов не выявил, кислородник точно на РЕНИКС.
МЫШЬ вне форума
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
