Старый 13.10.2011, 17:40   #11
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Сообщение от павел 664 Посмотреть сообщение
Спасибо за советы. А вообще ездить с заклинившей муфтой нормально? есть последствия?
хоспати, да с чего ты взял что она заклинившая? У меня тоже постоянно вращается, и чего? Греет нормально всё. На ZJ если это 5.2 наоборот проблема охладить всё это дело, нежели нагреть:)). Вот мне грозит замена муфты, ибо в пробках практически не греется, а на ходу наоборот, за 100 переваливает на пару-тройку миллиметров (ну это было без кондея), ну а впереди зима...так что не мешаю машине ездить (пока что). Замени термостат, это всё равно не лишняя процедура для начинающего ЖЫПовода:):):) А там посмотришь.
P.S.: не досмотрел, 4.0. Но это в плане термостата и описанной проблемы мало что меняет. Был у меня 4.0 - то же всё время крыльчатка крутилась и ничего, и грело и морозило всё когда и как надо.
HalkBel вне форума
Старый 13.10.2011, 17:55   #12
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Сообщение от HalkBel Посмотреть сообщение
Я так и думал! )))))
Спасибо, пойду отдам муфту, к тому же китайскую.
павел 664 вне форума
Старый 14.10.2011, 00:06   #13
valdod
... и машину новую... )))
Может всетаки муфта? Если снять термостат, как его проверить можно?
Кидаешь в емкость с кипятком - он должен полностью открыться.
Затем кидаешь в холодную воду - соответственно, полностью закрыться.
Если на холодном термостате есть щель или он не открывается - под замену...
valdod вне форума
Старый 14.10.2011, 00:51   #14
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
Чтобы приговорить термостат можно же патрубки радиатора пощупать, там где большой круг и малый круг. При недогреве малый круг будет холодным. А карлссон и у меня крутит постоянно. Надо будет попробовать способ с газеткой. )))
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Ruzty вне форума
Старый 14.10.2011, 01:13   #15
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Всем доброго времени суток! Познавать свой Джип начал недавно, поэтому прошу совета!
Есть проблема с недогревом двигателя, где-то до 70-75 греется и всё. Определил что вискомуфта вентилятора охлаждения ДВС работает постояно. Купил новую directparts (в магазине сказали что "усиленная"), сам знаю что Китай, но другого выхода нет, купился на гарантию - полгода. Решил поставить сам, вроде элементарно. Однако меня заверили, что гарантия распространяется если ставить в сервисе. Может там и копейки, но хочется самому.
Вопросы:
1. Стоит ли вообще ее менять или так можно ездить?
2. Кто ставил уже такую же, долго вообще она ездит?
3. Ставить самому или в сервис?
первым делом замени термостат на 92-95 градусов. это рабочая температура наших двигателей ZJ. ездить при температуре 70-75 не советую, будет большой расход топлива и повышенный износ двигателя.
термостат меняется руками за 10 минут. стоит копейки. можно и на сервисе, главное чтобы поставили с температурой 92-95.
рабочая виска на холодную прокручивается вокруг своей оси с небольшим трудом. неисправная либо ваще балтается и крутится легко пальцем, либо очень туго и одинаково громко шумит как при перегреве выше 100 так и в рабочем диапазоне 92-95 град.
точную температуру в двигателе можно посмотреть через табло в салоне, для этого:
Для того чтобы высветить коды неисправностей, одновременно нажмите кнопки А/С и RECIRC и держа нажатыми, поверните ручку температуры на один щелчок по часовой стрелке. При этом осветится весь дисплей.
потом ручкой температуты выбрать пункт 22 и нажать на клавишу A/C или RECIRC. У меня показывает сразу в цельсиях и меняется на глазах во время прогрева двигателя. Выход из режима - повторное одновременное нажатие А/С и RECIRC.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/atc/codes.htm
виску нужно однозначно менять, если она очень легко крутится, иначе не будет охлаждать. если же виска заклинившая, то можно с такой ездить, но при длительной езде быстрее выйдет из строя помпа прокачки антифриза, т.к. на её оси заклинившая виска крутится и подшибник в оси разбивает своей тяжестью и разбаллансированностью.
виска дорогая, менять можно самому за 20 минут, можно на сервисе.
Последний раз редактировалось timur_m; 14.10.2011 в 01:18.
timur_m вне форума
Старый 14.10.2011, 08:33   #16
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Если что, на 4.0 менять очень просто. Снимаешь кожух, 2 винта кажется. Откручиваешь 4 винта крепления вентилятора к помпе, снимаешь вентилятор в сборе с муфтой, далее - 4 винта крепления муфты к вентилятору и все.
gaddemit вне форума
Старый 14.10.2011, 20:22   #17
HalkBel
"потом ручкой температуты выбрать пункт 22 и нажать на клавишу A/C или RECIRC. У меня показывает сразу в цельсиях и меняется на глазах во время прогрева двигателя. Выход из режима - повторное одновременное нажатие А/С и RECIRC."
А это откуда? И что значат остальные положения? Тоже проверил - от 84 до 88 при забортной +8 и разной интенсивности движения. Где посмотреть что показывает в остальных положениях? В ФАКе только ошибки расшифрованы.
HalkBel вне форума
Старый 15.10.2011, 00:31   #18
timur_m
Аватар для timur_m
это точная информация с разных датчиков, доступная компу. 21 или 23 - скорость.
поищи на форуме по тегам: климат коды расшифровка, уже выкладывали полный список.
timur_m вне форума
Старый 16.10.2011, 21:02   #19
павел 664
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
А кто ему (термостату) будет ставить такую температуру? Приобрел уже Мопаровский, обычный, про температуру не спрашивал. Она у них разная что-ли? Даже уже поставил, поездил, температура чуть менее 90.
Нормально?
Старый 16.10.2011, 21:16   #20
HalkBel
Я было аж расстроился:) Прикинь, башку забили и я решил в пятницу после обеда по пути домой накрутить, так вот 21 или 23, сам уже не помню, НО мне вбилось в башку что это не как ты написал - скорость, а РАСХОД!!!:). Представь мои глаза?!! Хорошо ехал по городу и пробкам, иначе вздёрнулся бы прямо на обочине на тросе:) Только сейчас перечитал что это скорость:))
Нашел сейчас эти самые коды, там 2 страницы в ПДФе и на тарабарском, в коем ну никак не силён:(.
Последний раз редактировалось HalkBel; 16.10.2011 в 21:30.
HalkBel вне форума
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
