Старый 05.10.2011, 15:09   #41
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
подскажите как вставлять картинки миниатюрами?
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 06.10.2011, 11:12   #42
niGODnick
Аватар для niGODnick
Марка: ZJ
причем на впускные и выпускные клапана разные
так выглядит модифицированный рассухариватель
Типа надо поменять местами? Там заклепки? на болты просто поставил...?
niGODnick вне форума
Старый 06.10.2011, 11:31   #43
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Вскрыв крышку клапанную я тоже прибалдел.Можно было сажать картошку.При снятии крышки пришлось выдирать(резинка дерево) дальний вент.клапан.Чистил гряь деревянной лапоткой,а потом убирал пылесосом.А к 6 цилиндру не подобрался.А я и не заметил что колпачки разные.Но все равно стало намного лучше.Крышку ставил на герметик.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
Последний раз редактировалось дедушка; 06.10.2011 в 11:38.
дедушка вне форума
Старый 06.10.2011, 11:59   #44
niGODnick
Марка: ZJ
Нашел вроде бы такой же, но от 2108, на 2101 говорят больше размер рассухаривателя!?
Старый 06.10.2011, 14:28   #45
Зеленый_Крокодил
не знаю я делал 2101, заклепки высверлил поставил болты, и еще надо укоротить ту часть что на чашку давит, на картинке видно.
в принципе можно ставить одни и те-же колпачки и на впуск и на выпуск, те что размером меньше, красного цвета
Старый 06.10.2011, 16:08   #46
palex
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
мне пришли Ajusa черные и коричневые -какие из них впуск-выпуск ?
palex вне форума
Старый 06.10.2011, 16:23   #47
niGODnick
Марка: ZJ
Сообщение от palex Посмотреть сообщение
Какой каталожный номер?
Старый 06.10.2011, 16:24   #48
Зеленый_Крокодил
коды с пакетика скинь
Старый 06.10.2011, 16:30   #49
Зеленый_Крокодил
Ajusa 12013300 впускной
вроде как красный на выпуск, т.к. диаметр больше, но я поставил красные на впуск, по незнанию, исходя из логики, что масло попадает в цилиндр через впускной клапан, вот и поставил на впуск те что плотнее.
Старый 06.10.2011, 17:29   #50
palex
Ajusa 57026700 две коробки ( по 8 в каждой), по незнанию сколько штук в комплекте сначала заказал одну
palex вне форума
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
