Старый 03.10.2011, 20:39   #1
Alex 80
Аватар для Alex 80
Марка: Cherokee XJ Limited 2,5 TD
По умолчанию Надо ли менять шайбу на форсунке?
Снял форсунки для замены распылителей. А медные уплот. шайбы не снимаются. Насколько я знаю на япошках они снимаются легко и их надо ставить новые если выкручивал форсунки. Подскажите меняются ли они в моем случае?
Alex 80 вне форума
Старый 03.10.2011, 20:47   #2
valdod
Меняются в обязательном порядке...
Их просто раздало в стороны при закручивании форсунок.
Вставляешь острый нож между шайбой и корпусом и снимаешь...
На япошках, если распылитель открытый, шайбы действительно должны сниматься легко, иначе при сжатии распытителя выжатой шайбой может заклинить игла...
Там же, где шайба одевается НА корпус форсунки (так же и на БМВ и некоторых других), она при первом же закручивании форсунки садиться плотно...
Другой вопрос, что шайбы имеют разную толщину в зависимости от мотора, на котором стоят.
Поэтому надо брать не любые, а именно "родные", которые бывают только у продавцов конкретно запчастей дизельной аппаратуры...
Последний раз редактировалось valdod; 03.10.2011 в 20:53.
valdod вне форума
Старый 03.10.2011, 21:08   #3
Alex 80
Аватар для Alex 80
Буду надеяться , что у этих продавцов будут такие шайбы ,которые мне нужны.
Alex 80 вне форума
Старый 03.10.2011, 21:15   #4
Если сразу не найдёшь можно поставить старые,для верности обжечь-нет смысла простоя на ремонте из-за шайб.на будущее конечно надо купить.Я на своем несколько раз снимал и ни чего,просто новых под рукой не было,по наружнему диаметру не влазили в головку,обточил,отжег и поставил.новые купил,но ставить буду при случае.
Старый 03.10.2011, 21:15   #5
Alex 80
Аватар для Alex 80
Может кто знает толщину этой шайбы? Двигатель 2,5TD.
Alex 80 вне форума
Старый 03.10.2011, 21:19   #6
Alex 80
Аватар для Alex 80
Большое Вам спасибо, просветили
Alex 80 вне форума
Старый 03.10.2011, 21:22   #7
Alex 80
Аватар для Alex 80
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
Новые подбирал или родные искал?
Alex 80 вне форума
Старый 03.10.2011, 21:27   #8
подобрал.а в новосибе темболее есть.разница в сотые миллиметра не имеют значения главное диаметры.Не замарачивайся так,дело копеешное на край старые воткнешь.
Старый 03.10.2011, 21:30   #9
Alex 80
Аватар для Alex 80
Значит все таки можно подобрать подобные. Есть ли какой момент силы затяжки Форсунок? Иль так.... на глаз?
Alex 80 вне форума
Старый 03.10.2011, 21:46   #10
Alex 80
Аватар для Alex 80
В 1,2,3 цилиндрах Форсунки и свечи накала были грязные(мазутные), в 4м все сухо. О чем это может говорить? Двигло масло не ест. Возможно ли это из за уставших распылителей? Коптит черным дымом когда порезче на газ надавишь, раньше такого не было.
Alex 80 вне форума
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
