Старый 26.09.2011, 13:35   #41
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Сообщение от hanz Посмотреть сообщение
нет ничего невозможного))))вообще дорожка по которой бегает подшипник ну как её правильно она запрессовывается в корпус моста и выковырять её не просто только выбивать с обратной стороны или можно сдёрнуть каким нить сьёмником с лапами
хотя можно и заморочиться снять дифф и сделать по культурному всё равно регулировать ничё не надо
Мост разбирать не хочется!
mechanik2000 вне форума
Старый 26.09.2011, 17:43   #42
серджо
Аватар для серджо
Марка: ГЧ 95г 4л лимитед
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
Я наверное повторюсь, но у меня вопрос ко всем, кто хоть раз делал передний мост: реально поменять наружный подшипник хвоста без разбора моста, так сказать открутить гайку и вытащить его от туда?
я делал так и все получилось но думаю мне повезло что не очень туго все сидело
серджо вне форума
Старый 27.09.2011, 23:30   #43
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
ну наконец то я заменил крестовины в переднем кардане смазал всё )))но всё равно гудит зараза но меньше! как оказалось смазки нигде небыло !ха заморочился даже покрасил его заново )))ночью привинчивать во дворе кардан неудобно как оказалось )))))))))может быть ппопробую поменять подшипники хвостовика как денюшки появятся))))а то ща встрял с охлаждением)вентиль от 5.9 сдох решил вкорячить назат принудиловку)
hanz вне форума
Старый 28.09.2011, 10:24   #44
Вячеслав74
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2L
Да реально. Откручиваешь гайку, снимаешь фланец, снимаешь сальник, снимаешь внутреннюю обойму наружнего подшипника и съемником вытягиваешь наружнюю обойму. Если нет съемника то лучше разобрать мост, только не перепутай регулировочные шайбы и наружние обоймы подшипников диффа.
Вячеслав74 вне форума
Старый 29.09.2011, 15:33   #45
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
A.S.A.T. у меня похоже шархал подшипник полуоси (лопнуло пополам пара роликов) + выработка полуоси, люфт был. менял подшипник + полуось.
-Илья- вне форума
Старый 29.09.2011, 19:56   #46
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Спасибо, тоже надеюсь на подшипник полуоси. Но выработки на ней не хочу
Даже тему создал с фото, видео и аудио...
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...231#post244231
по своей проблеме...
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.11.2011, 00:21   #47
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Вот блин... Смотрю у кого то гудит при 60-ти, у кого -то при 80-ти, а если начинает греметь при скорости больше 0 км/ч Вопрос конечно из серии гадаю по фотографии и все же во сколько может встать ремонт?
Dzhedai вне форума
Старый 03.11.2011, 09:08   #48
sultan
Аватар для sultan
Марка: Гранд чероке 1994
привет
sultan вне форума
Старый 03.11.2011, 09:11   #49
sultan
Аватар для sultan
легкое журчание гула нет когда включаю передок
sultan вне форума
Старый 03.11.2011, 14:30   #50
mechanik2000
Сообщение от Вячеслав74 Посмотреть сообщение
Спасибо, буду пробывать.Съёмник, я так понимаю нужен, что бы наружную обойму вытащить из корпуса моста?
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
