Старый 12.09.2011, 16:56   #51
klaus
Аватар для klaus
Марка: JGC 5.2 93 Limeted
Сообщение от Trucker Посмотреть сообщение
Присоединюсь к вопросу.
- можно ли проверить соленоиды по сопротивлению? какое должно быть?
- какой из контактов на фишке на какой соленоид идет (цвета проводов, рисунок фишки)?
- при соблюдении каких условий мозг дает сигнал на каждый из соленоидов (селектор в соответствующем положении, режим кнопки, достижение определенной скорости)?
Буду весьма признателен за ответы/советы/комментарии.
Распиновка от мозгов по цветам http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok.../connector.htm
Мы для проверки просто закоротили овердрайв и блокировку ГТ
После небольшой тестовой поездки сразу стало понятно что все работает :)
Мозг дает сигнал по достижении определеной скорости о том что пора включать овердрайв
После этого при выравнивании оборотов двигателя и коробки блокирует ГТ
По ощущениям после 60 все происходит
При закороченом режиме парк\нейтраль - овердрайв и блок ГТ не включаются
При сигнале от лягушки педали тормоза - блокировка ГТ тоже не происходит...
klaus вне форума
Старый 12.09.2011, 16:57   #52
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
46RH говернер механический Устанавливается на автомобили Grand Cherokee c 8-цилинровым двигателем. По сути, это коробка A-727 с добавленной 4-й передачей.
нужно проверит состояние соленоида овердрайва (вкл 4 передачи)
Старый 12.09.2011, 17:26   #53
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Ну вот сразу кинулись меня поправлять)) отсюда польза вопрошающему пошла)
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 12.09.2011, 17:48   #54
Trucker
Марка: XJ, ZJ
Коля, спасибо за полный ответ!
Буду пробовать.
И чего я у тебя в субботу не спросил?? Виделись))
Trucker вне форума
Старый 14.09.2011, 07:18   #55
Grend
Марка: Jeep Grand Cherokee 93г.
Доброго утра , братья . Таки к кому обратиться , что б появилась опять 4 передача ? В Москве или М.О. г. Истра, дайте пожалуйста тел. надёжного человека . На кнопку 0/D не реагирует , ключом не диагностируется ... ещё вчера иногда включалась . ГЧ 93г. 4л. VIN:1JGZ78S8PC624554 . на коробке вот что написано : 3 РК52118N28 1964 5622 - так и не понял ,что это . Какой это коробас ? похож на 46RH , а там кто его знает , раздатка 249 . Спасибо . Ещё надо сальник коленвала поменять задний .
Последний раз редактировалось Grend; 14.09.2011 в 07:23.
Grend вне форума
Старый 14.09.2011, 16:29   #56
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от Grend Посмотреть сообщение
звони по тел. ниже.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 16.09.2011, 22:41   #57
Ermak34
Марка: Jeep Grand Cerokee Ltd 5.2 98
У меня пропадала 4 передача, вылечилось заменой овердрайва 4-ой скорости(говернер) цена вопроса 2тыр. б/у и 1 тыр. работа
Ermak34 вне форума
Старый 17.09.2011, 00:30   #58
Сообщение от Ermak34 Посмотреть сообщение
у тебя коробок электронный
Старый 18.09.2011, 09:59   #59
Grend
Отдал в ремонт , о результатах отпишусь ... Кнопка O/D включается и выключается , но 4 передача не появилась и ещё ; когда зажигание выключаешь с зажённой кнопкой, а потом её опять заводишь , кнопка эта и горит сразу , а если на не горящей кнопке , то не горит ,когда завёл ( это я заметил пока в сервис её перегонял ).
Grend вне форума
Старый 22.07.2013, 13:55   #60
cannabis
Марка: jeep limited 5.2
как проверить соленоиды овердрайв?коробка 46RH
cannabis вне форума
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
