Старый 25.08.2011, 22:25   #171
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
Привет землякам! Я одно время тоже хотел поменять форсунки, у меня стоят ещё 93 года, но потом 2 разапромыл самодельным аппаратом и сейчас всё хорошо. Бюджет 2 банки промывки Winns по 350р.
что за аппарат ? в банку Винс , туда насос и крейке ? Тож об этом думаю ...
ICEMEN вне форума
Старый 25.08.2011, 23:29   #172
samoroshka
Марка: .....................
снять помыть поставить назад рейку . 2 банки винса . снять реле бензонасоса . запитать насос и не забыть про обратку.
samoroshka вне форума
Старый 26.08.2011, 15:20   #173
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Немного не так: полторашка с медной пробкой в неёё впаяны 2 трубки: одна до дна, вторая-от камеры сверху. В полторашку Winss, ту трубку, что до дна к рампе, ко второй насос для колёс. Да если машин до 96г глушим обратку, вынимаем реле бензонасоса, накачиваем в полторашку 3очка и заводим автомобиль. По-позже выложу фото.
mechanik2000 вне форума
Старый 30.08.2011, 21:41   #174
ruslan956
Марка: гранд чероки.wj 2000г.,4.0л
собрал себе такой аппарат.возник вопрос.....питание для форсунок хочу подать через блок питания.дома нашел блок питания от старого ноутбука.думаю использовать его чем каждый раз снимать аккумулятор.вот только он выдает напряжение 16.8 вольт и силу тока 2.8 ампер.можно будет его использовать или нет???
ruslan956 вне форума
Старый 30.08.2011, 21:50   #175
Великовато напряжение, как бы не попалить .....
Старый 30.08.2011, 21:57   #176
ruslan956
ну напряжение можно будет наверное снизить....а вот на счет силы тока как?
Старый 31.08.2011, 18:30   #177
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от ruslan956 Посмотреть сообщение
А сила тока зависит от сопротивления.... Ток не дается максимальный никогда, если только сопруга не стремится к нулю...
Закон Ома помнишь?
И не путаем никогда в жизни источник Тока (генератор) и источник Напряжения (блок питания)...
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.09.2011, 11:17   #178
ruslan956
помню конечно
Старый 01.09.2011, 21:52   #179
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Попробуй найти где-нибудь второй аккумулятор - там 12 вольт как раз.
Или БП какой-либо на 12 вольт.
Но больше не надо, и БП от ноута не используй, форсы могут не выдержать.
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.09.2011, 11:38   #180
ruslan956
спасибо,так и сделаю!!!
Метки
номера форсунок, форсунки
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
