Старый 22.09.2009, 19:39   #11
Иван АндреичЪ
Аватар для Иван АндреичЪ
да...нету фоток-то.
"97 Cherokee 2.5TD
Иван АндреичЪ вне форума
Старый 23.09.2009, 23:25   #12
AUDIFOREVER
спросите миня про турбы раскажу что хотите даже с картинками. Ауди любят турбины. Для говнолазания пождойдет только компрессор. В противном случае (если будет стоять турба) вместо нужного момента для преодоления подьема или пролазывание по говнам, все будет закиданно говнами из под калес, и аппарат для преодоления говен просто зароеться в тежесамые говна. Компрессор в отличие от турбы позволяет получить момент практически во всем диапазоне работы двигателя, турба же напротив только (все зависит от ее геометрии) в верхнем диапазоне оборотов, что для говонопролазания непреемлимо. Турбо дизель идеален для говен, бензин только с компрессором должен быть для тех же говен.
Вотъ... Я умный? ;)
жЫть нимагу без ауди...
Последний раз редактировалось AUDIFOREVER; 23.09.2009 в 23:27.
AUDIFOREVER вне форума
Старый 23.09.2009, 23:54   #13
kravol
Аватар для kravol
Так давай подробнее. На счет компрессора я уже давно думаю, где взять и скока стоит???? И от чего ваще мона подобрать???
kravol вне форума
Старый 24.09.2009, 00:14   #14
AUDIFOREVER
Сообщение от kravol Посмотреть сообщение
Хм... Я если чесно ими не торгую... Иногда ставлю на авто. Напрмер КИТ (набор запчастей для тУнинга по нашему) на 2.8 ауди стоит 6-7 вечно зеленых. Все зависит от передаточного числа (шкив по нашему), на 330 БМВ ставили кит так там пиндосы вообще придумали через два ролика прогоняют ремень (сложно объяснить но в итоге крутто получаеться), момент момент доступен практически на 2000 оборотах. Вобщем создают эффект повышенной передачи. И вот путем подбора онных выбирался крутящий момент. Подобрать можно от чего хочешь, если объем мотора болшой бери от ягуара х-тайпа, маленький обем можно от мурзика, вопрос лишь в конструкторской мысли. Как и что приладить. При этом незабываем о интеркуллере.
Старый 25.09.2009, 12:31   #15
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Ну вот впринсипе я нашел компрессор правда на гранда 4.7 ну он сцуко дорого обойдется по доставке из-за бугра http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KENNE...A1%7C72%3A1171 зато это полный комплект с мозгами и т.д и т.п.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 28.12.2009, 23:25   #16
enf644
Аватар для enf644
Марка: XJ 99
3 вопроса знатокам:
1) Реально ли уменьшить расход с помощью установки турбины?
2) Насколько увеличивает расход установка компресора
3) Как компресор переживает броды?
enf644 вне форума
Старый 29.12.2009, 08:54   #17
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
1. нет ни реально, большее количество воздуха, требует большего количества бензина. На практике все очень зависит от стиля езды... и получается примерно следующее... для того чтобы набрать атмо мотору 100км/ч ему потребуется большее открытие дросселя и более длительное по времени... на турбо моторе жахнул и у тебя уже 100км/ч при меньшем открытии дросселя и менее продолжительном по времени, а дальше катишся как на обчной атмосферке...
чудес не бывает табун надо кормить... к примеру у меня есть машина 2.2л при 100% открытии форсунок мотор потребляет 4л бензина в МИНУТУ!!! т.е. при скорости 360км/ч расход примерно 120л/100км объем бака 50л (новый бак будет 15л)
2. компрессор, опятьже зависит от стиля езды
3. все зависит от конструкции компрессора, а так это полностью закрытый узел с автономной смазкой... не вижу проблемы... главное воду через шноркельне хапнуть...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 29.12.2009, 08:55   #18
admin
Аватар для admin
какой мотор?
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 29.12.2009, 15:50   #19
James
Аватар для James
Марка: G500
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
И тут Остапа понсло!
...и не говори
Продажа авто и спец.техники
89152457815
89263820475 Андрей
James вне форума
Старый 29.12.2009, 20:30   #20
ZharOFF
Аватар для ZharOFF
Кудря себе на 5,9 компрессор заказал прибавка мощности 50% без ущерба для ДВС она вроде нагнетает 4,5 атмосферы. Будем рвать SRT.
ZharOFF вне форума
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
