Старый 03.08.2011, 12:21   #101
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Загадками говорите товарищ DAIMLER78, что "не тооооооо" в глаза бросалось?
Возможно я в начале недосформулировал вопрос, мод МЕРСОлифтом имелось ввиду именно передние МЕРСовские пружины взамен передних пружин ВЖика, ибо Мерсовские пружины на зад вроде никто и не ставил.
Спасибо за ответы.
да , я про задние на вжика имел ввиду!
Старый 03.08.2011, 14:32   #102
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Спасибо за ответы.
Жостко будет с Мэрсовскими пружинами. Диаметр прутка на 2,5мм толще
Андрей150777 вне форума
Старый 03.08.2011, 14:58   #103
SVR
Так на дизельных WJ пружины отже вроде мм на 2 толще. Да и на мерсе говорят (не проверено) диаметр прутка зависит от объема движки...
SVR вне форума
Старый 03.08.2011, 15:28   #104
Ну на передок думаю полезут, на крайняк всегда можно из труб адаптеры сварить. А вот назад что ставить? Передние назад - это для мазахистов, душу вытресет, да и без сварки-болгарки они сто пудов не встанут.
Старый 03.08.2011, 22:34   #105
Андрей150777
Марка: Были два
На чирке моем и на грандах 5,2 диаметр прутка пружины 14мм, а на мерсовской 16,5
Старый 04.08.2011, 10:17   #106
ubn
у мнея были от мерса 500 потмо поменялся на поужины от 600 стало на 1.5-2 дюйма выше.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 04.08.2011, 16:47   #107
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Сообщение от Shket Посмотреть сообщение
У меня стоят от 500, но обрезанные под 3". ZJ 94 г.в., 5.2, 33 АТ БФГ. Экспл. в основном трасса 70/30. Амморты боге газ. Оцениваю как жёсткие, но мне именно такие нужны. Любителям вольяжной езды не советую.
У товарища на XJ от 350, намного мягче, пруток тоньше, шаг больше.
Наверно слишком мягкие.
Все оригинал.
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
кирпич . пружины 600 мерса.
дифт около 6 .
но еще делал смне бомбер стаканы под эти поужины.
пружины супер.
аммо про комп es1000, на дня меняю на fox racing pro 2.0
Спасибо ребята!
Короче получается, 500 и 600 слишком жестко, а 350 слишком мягко!
Может поставить пружины 350 и дубовые прокомп 3000 или 9000???
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 04.08.2011, 17:04   #108
DelphinR
Аватар для DelphinR
Сообщение от Bomber Посмотреть сообщение
Материал: лист 5мм, труба ( подобрать по диаметру мерсовской резинки. внетренний диаметр проставки (диаметр отбойника), снять фаску под 45 градусов( на фото она не снята)
Если мерсовскую резинку купить Meyle 014 032 0040 то внешний диаметр трубы 80 мм.
DelphinR вне форума
Старый 05.08.2011, 09:35   #109
SVR
Да, диаметр прутка у Мерсовских пружин разный, от 16,5 до 18,0.
SVR вне форума
Старый 05.08.2011, 09:48   #110
ubn
смысл ?
во первых прокомп не дубовый как по-мне . ) но это дело вкуса.
во втотрых ставится пара пружина-аммо.
если что-то из этого будет не соответствовать - подвеска будет не адекватная.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
