Старый 27.05.2011, 16:48   #41
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
всем привет, подскажите можно ли примоем лифте 2" задние нижние рычаги поставить на пред.?
расстояние между центами задних рычагов. 42,4см
-Илья- вне форума
Старый 28.05.2011, 18:03   #42
-Илья-
попробовал поставить, чересчур длинновато получается.
и сайленблок который к кузову крепится уже чем у переднего.
-Илья- вне форума
Старый 26.07.2011, 18:54   #43
Ратибор
Аватар для Ратибор
Марка: COMMANDER 4.7
а просто пружины под 2" на гранд,чтобы без переделок купить можно?)я вот ищу,нашел тока в составе комплекта Ironman...
Был Jeep Cherokee 4.0l,93г,231, AW4 ; Jeep Grand Cherokee 5.2l,249од,44RE
Сейчас JEEP COMMANDER Power Tech 287 V8 4.7, 45RFE, Quadra-Drive II
Ратибор вне форума
Старый 26.07.2011, 19:56   #44
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
ПРИКОЛЬНО ПОЧИТАТЬ! Когда это уже прошел. Если на перед поставить от мерса пружины морда поднимится на + 5=6 дюймов. На зад если поставить переднию будет+3=4 дюйма. Т.е не пойдет. Делают, так делал и я на перед пружины от 5.9 или по другому (дюти)+ проставка 2дюйма на зад передние. Панару переднию перенести крепление на 1см в право, т.е в сторону руля. Заднюю ставить регулируемую или переносить домик, я у токаря заказал чтоб регулировалось, он сделал за 1тыс рублей. Ручаги заказал на перед у Даймлера (Димы) хенд мейд для лифта от 2хдо 4х. Задние не трогал. Под аммортизаторы сделал проставки как в библии. Поставил 31е мтшные колеса на диски -18. 1год откатал без проблем. Кстати весь комплект лежит мож надо кому отдам за недорого. Как то так если вкрадце.
Последний раз редактировалось Игоряныч; 26.07.2011 в 22:17.
Игоряныч вне форума
Старый 26.07.2011, 23:33   #45
Ратибор
Аватар для Ратибор
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
фишка в том что я не хочу лифт больше 2",и я не хочу проставки однозначно.. всячески хочу их избежать.
Панара же остаеться там же?при 2" вроде же тока аморты поменять надо и все..
Ратибор вне форума
Старый 27.07.2011, 00:01   #46
Игоряныч
мосты уйдут в любом случае, поставишь=увидешь. Амморты какраз сток можно оставить, потстраховаться=изготовить проставки. А пружины перед +2 точно, у меня есть скайджекер, нужно? Договоримся!
Игоряныч вне форума
Старый 27.07.2011, 12:59   #47
-Илья-
у меня мосты ушли при 2", щас не знаю что делать, чтобы малой кровью...
-Илья- вне форума
Старый 27.07.2011, 16:33   #48
Ратибор
Аватар для Ратибор
ну при 2" мосты уйдут не так сильно,сток не сток они у меня старые менять все равно надо,а ща вообще стоит венегрет из амортов.
Скайджекер пружины или аморты?нужно,!!!!в личку напиши чтоб тут не барыжить))
Ратибор вне форума
Старый 27.07.2011, 17:08   #49
Игоряныч
А причем тут замена мостов и уйдут в сторону? Рулить то как будешь? И представь в каких углах у тебя карданы работать будут и рычаги!!! Всеж в сторону уведет!
Игоряныч вне форума
Старый 06.09.2011, 23:38   #50
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от fanngorn Посмотреть сообщение
В итоге для грамотного лифта на 2" нужно:
- проставки под пружины 4шт
- проставки под отбойники 4шт
- проставки под амортизаторы либо более длинные амортизаторы 4шт
- удлинённые стойки стабилизатора 4шт
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
всем привет! изучаю вопрос правильной 2" лифтовки, проставки уже прошёл
а при лифтовке 2" как fanngorn написал, мосты тоже уйдут? насколько это критично и на что влияет? я так понимаю, чтобы мосты не уходили, нужно менять рычаги под 2" или можно без них обойтись?
и ещё что будет если не удлиннять стойки стабилизаторов под 2"?
Последний раз редактировалось timur_m; 07.09.2011 в 00:12.
timur_m вне форума
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
