Старый 25.07.2011, 22:48   #111
samoroshka
Марка: .....................
хоть у меня и XJ , да не суть ... я сделал кардинальней : снял радиатор полностью и час мурыжил керхером с аццкой химией . отмылось все нах добела песка из сот вылетело с ведро !!!! ПЕРЕСТАЛ ГРЕТЬСЯ !!!!СОВСЕМ !!!!! и с работающим кондеем и в пробках и спецом на солнце машин стояла . больше всего добило что столько песка в сотах радиатора.
samoroshka вне форума
Старый 25.07.2011, 23:24   #112
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Егор, это не песок, это твои соты и краска от них
Кстате, их специально в черный цвет красят для лучшей теплоотдачи.
Но в целом керхер и злая химия это гут!
timur_m вне форума
Старый 25.07.2011, 23:29   #113
samoroshka
не надо ляля . я чё песок и мелкие камушки не отличу ? соты ВСЁ впоряде !
да и вообще впервый раз слышу чтоб радиаторы охлаждения красили . еси неправ---поправьте .
Последний раз редактировалось samoroshka; 25.07.2011 в 23:32.
Старый 25.07.2011, 23:32   #114
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А как влияет химия на песок? Да никак. Химия лишь вымывает застывшую грязь и другие химикаты с дорожного полотна.
Песок вылетел из-за керхера. С ним заодно все окислы с поверхности радиатора.
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.07.2011, 23:37   #115
samoroshka
дык я про то и толкую : ВСЁ отмылось и вычистилось
а самое главное ПЕРЕСТАЛ ГРЕТЬСЯ
УРрРяЯяяя!!!!!!!
Последний раз редактировалось samoroshka; 25.07.2011 в 23:40.
Старый 25.07.2011, 23:43   #116
timur_m
Аватар для timur_m
ну вот у меня медный, соты были черные. а после химии стали медными.
может грязь?
timur_m вне форума
Старый 25.07.2011, 23:46   #117
samoroshka
стопудово грязь ! смысл-то медь красить ? она и так с высокой теплопроводностью
Старый 26.07.2011, 00:13   #118
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
а я помыл и "побрил" и термостат поменял, всё равно греюсь,но хоть не закипаю т.т.т.. что делать????
Gavrosh вне форума
Старый 26.07.2011, 00:20   #119
samoroshka
мыть систему охлаждения целиком ! тут писали и про фанту и про уксус ))) поройся в поиске.
Старый 26.07.2011, 00:31   #120
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
радик мыл и с наружи и проливал химией и мыл внутри, печка шпарит кипятком, вентили электрические один включается на 90градусов второй на 105, и потом не останавливаютя. Грешу на приводной ремень так как грется начинает после 30-40 мин работы двигатели и при этом падает зарядка до 12,3в
Последний раз редактировалось Gavrosh; 26.07.2011 в 00:33.
Gavrosh вне форума
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
