Старый 08.07.2011, 15:47   #11
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Нет, нет и нет:) У вжика сверловка 5х127.
Американцы просто пересверливают вжиковские диски или ставят диски от Эксплорер СпортТрак (год правда не помню), они такие-же по размеру как и на вжике, но сверловка 5х114.3 Можно кстати поставить поворотные кулаки от вжика и поставить его суппорта, заодно можно и рулевое нормальное сделать.
ЗЫ. Амы кстати ставят вжиковские тормоза и с 15 дисками, правда не помню какой минимальный вылет нужен, вроде +6 (бэкспэйс 3.75") и меньше.
На Форде действительно такая же разболтовка. Собственно 4-ёх поршневие суппорта можно вкрячить как я понял при переходе на 16 радиус и Фордовские тормозные диски. Заморочка та ещё.
http://www.jetune.ru/us2783540
fire679 вне форума
Старый 12.07.2011, 00:39   #12
fire679
Аватар для fire679
Вообщем диски трмозные почти как у Форда, только у Джипа ZJ они глубже во внутрь на 15 мм, а у WJ рабочая поверхность наооборот ближе к колёсному диску.
Осталось всё это примерить. При 305 мм дисках и 4-ех поршневых суппортах наружный радиус по краю суппорта 172 мм. Боюсь что 15 паутинка уже не подойдёт.
Последний раз редактировалось fire679; 12.07.2011 в 17:30.
fire679 вне форума
Старый 12.07.2011, 06:05   #13
FatFox
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
Диски с вылетом, близким к стандартному, не подойдут полюбому.
FatFox вне форума
Старый 24.07.2011, 21:36   #14
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Вот готовое решение http://www.vancopbs.com/category_s/121.htm , там правда под 15" диск, но есть и побольше под 16" и цена такая-же 950баков, в цену входят поворотные кулаки!
denis_r вне форума
Старый 22.10.2011, 19:49   #15
fire679
Аватар для fire679
Сообщение от Сергей77 Посмотреть сообщение
интересненькая вещица,отпишись потом,как что:)
И так.... прошло три месяца. Колодки лежали без дела. На конец то вчера свершилось !!! Заменили мне тормозные диски и колодки (диски оригинальные и как раз колодки EBC 6000). На новых колодках первые пол дня ездил вполне спокойно, но вот решил испробовать тормоза. 18.00, МКАД. Разогнавшись до 150 оттормаживаюсь в пол, далее разгон и опять в пол. Тормоза вроде есть. Еду далее и немного пришлось потолкаться на Щелчке. Перемолвился словечком с коллегой на Гранде с солидным лифтом и 33 тапками (как мне показалось). Приезжаю в родной город и провожу серию из 4-ёх торможений подряд с 60 км/ч до 0 с резким набором и последующим торможением. Резина аж свистела при торможении. Итог: после 3-его торможения дым валил как из печной трубы. Тормоза продолжали хватать так же. При этом с 60 до полной остановки требовалось расстояние равное половине расстояния между фонарными столбами (25 метров в городе). Резина аж свистела при торможении. Вобщем так я и не понял пока на сколько стало лучше, но эффект есть. Кстати на холодную тормозят не хуже Бендикса, а может и немного лучше.
Последний раз редактировалось fire679; 22.10.2011 в 20:09.
fire679 вне форума
Старый 25.10.2011, 13:29   #16
fire679
Аватар для fire679
На третий день эксплуатации выявилось следующее: уверенное торможение с 160 км/ч несколько раз подряд без перегрева, следы полежалости (посинения) на тормозных дисках, очень сильно выделяется "пыль" от колодок, дикий скрип и свист тормозов при тыркинии в пробках (лечится брейк клинером).
Что самое интересное, при хорошем оттормаживании с приличных скоростей свиста нет, он появляется только в пробках и раздражает всех вокруг и тем более меня. Балон жижи для очистки тормозов проблему решает, но придётся постоянно пробрызгивать тормоза. Диски тормозные посинели и пошли пятнами, им походу очень тяжко с такой смесью колодок. Наверное не долго они прослужат. Колодки одинаково хорошо тормозят как на холодную, так и при перегреве.
Последний раз редактировалось fire679; 25.10.2011 в 13:32.
fire679 вне форума
Старый 27.10.2011, 23:07   #17
fire679
Аватар для fire679
Неделя эксплуатации выявила явные приемущества перед стандартными колодками. Так я ещё никогда не носился по МКАД, по крейней мере на Джипе точно. Никаких проблем с перегревом. ))) Вообще не перегреваются тормоза. Давить на педаль стал тоже меньше. Вообщем класс !!!
fire679 вне форума
Старый 07.04.2012, 17:22   #18
fire679
Аватар для fire679
5 месяцев эксплуатации. Пробег примерно 12000 км. Колодки стёрлись до 1.5-2 мм. Синюшные диски пошли маленькими трещинками, а ведь были нулёвыми оригинальными. Отъезжу на EBC ещё несколько дней до прихода на днях новых Hawk LTS. Говорят они ещё лучше.
Вообще в планах http://www.summitracing.com/checkout/cart.aspx только вот пока раздумываю оставить стандартный размер диска или пересверлить WJ-ковские (под них и суппорт поздоровей и колодку шире - вот такие http://www.drive2.ru/users/anton-pro...51808033/#post).
Последний раз редактировалось fire679; 07.04.2012 в 17:29.
fire679 вне форума
Старый 10.04.2012, 23:35   #19
Morleck
Аватар для Morleck
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 1993 Limited
То же хочу сменить тормоза: тормозные колодки и тормозные диски и суппорта.
Буду подбирать.
5.2 1993 ZJ
Morleck вне форума
Старый 06.01.2013, 09:24   #20
fire679
Аватар для fire679
Позавчера заменил суппорта, колодки, диски, передние шланги, барабаны, все потроха внутри барабанов, задние гидроцилиндры, задние колодки и полная прокачка с заменой тормозухи. Повёлся на кучу отзывов в интернете по колодкам Фрикшн Мастер CMX (типа с керамикой) . Вообщем тормоза отстой полный. Колодки не скрипят, не пылят, но при перегреве совершенно не тормозят. Тормоза ватные и боятся перегрева. EBC 6000 и HAWK LTS при всех минусах на много лучше осаживают машину.
Вот уже голову сломал на тему тормозов. Всё же наверное придётся колхозить 4-ёх поршневую переднюю систему.
Кстати неужели так важно прокачивать с сканером ? Почему обычная прокачка не подходит ?
Последний раз редактировалось fire679; 06.01.2013 в 09:29.
fire679 вне форума
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
