Старый 21.07.2011, 18:31   #141
Никита
Аватар для Никита
ничего там у тебя не сасёт - ищи где антифриз подтекает
зе 5 лет доливал всего один раз не считая замен,и сейчас уровень в норме уже как год наверно
Никита вне форума
Старый 21.07.2011, 18:35   #142
значит крышку меняй - давление должно быть.И патрубки сжимать не должно(у меня не сжимает)
Старый 21.07.2011, 18:36   #143
Никита
Аватар для Никита
у меня тоже не сжимает и не сжимало. Я говорю что рукой можно сжать без особого усилия.
Никита вне форума
Старый 21.07.2011, 18:40   #144
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
значит темпиратура не достигла порога увеличения давления.Датчику темпиратуры в приборки верить нельзя.
обо всём этом ты мог бы и сам дагадатся - не первый день на форуме.
Старый 21.07.2011, 18:43   #145
Никита
Аватар для Никита
я же написал, что при перегреве тоже, а уж когда перегрев я чувствую при открытом капоте, так жар валит что с ног сбивает и температура по датчику отклоняется на 2/3 всей шкалы.
как это нельзы верить, если всегда , до жары всмысле, было четко вертикально а сейчас в пробках на 2/3
Никита вне форума
Старый 21.07.2011, 18:49   #146
Никита
Аватар для Никита
фигня какая то одним словом, в вых заменю крышку радиатора и промою последний с продувкой сжатым поздухом, посмотрим что будет.
Никита вне форума
Старый 21.07.2011, 21:36   #147
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Нормально всё. На горячую в бачке уровень растёт, остывая патрубок плющится - это оно засосать пытается. А виска у тебя по ходу кончилась. По поводу газов - а от куда там газы ? Газов там быть не должно! Иначе всё плохо! А пробке по барабану что пропускать газы или жидкость, да хоть блевотину козлячую главное чтоб она привысила давление указанное на пробке.
PS У меня на пробке 18LBS написано. Когда машина прогрета патрубок полностью сдавить не могу, только на половину где-то. Жидкость из радиатора в бачок и обратно гуляет как положено. Пробку менял год назад, износился верхний патрубок и стал надуваться, так как это было 800 км от москвы пришлось выломать клапан чтоб патрубок не порвало, так и доехал, по приезду новую поставил.
Спасибо за ответ.
Виску буду менять, ключ на 36 нашел.
Про газы я имел ввиду, что патрубок крепкий...
Пробка ничего не пропускает - подтеков нет, надпись - как у тебя.
А вопрос - надувается патрубок - как это? Как шарик воздушный, пузырем на патрубке?
A.S.A.T. вне форума
Старый 21.07.2011, 22:55   #148
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
тебе ещё зажим шкива сделать надо - кусок уголка,с одной стороны отверстие на 6мм делаешь и туда дюбель ввариваешь . В шкиву помпы подяного насоса есть 3 отверстия.
дуются - значит становятся жосткие
Старый 21.07.2011, 23:30   #149
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
B как этим уголком пользоваться? Куда, простите за нескромность, его засовывать? )))) И почему один дюбель, если 3 отверстия? И куда уголок уперать? А без уголка я гайку не откручу? А в отверстия можно просто 3 отвертки вставить на приливы помпы, или расколю помпу?
A.S.A.T. вне форума
Старый 21.07.2011, 23:34   #150
во понаписал
к машине подойди и всё поймёшь - а если не поймёшь словами не описать .
дюбель в отверстие,уголок в ось шкива и в АКБ.
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
