Старый 13.07.2011, 23:52   #11
А хрен его знает, у меня этих лампочек вобще нет, я их ампутировал, чтобы нервы не портили.
Старый 13.07.2011, 23:52   #12
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
Еще засада приключилась,тросик спидометра,как я не старался,одеть на приборку не смог,может там хЫтрый анстумент нужен?
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 14.07.2011, 16:56   #13
бабах
Аватар для бабах
Вышел сегодня к машине,снял провод с датчика давления масла,кинул провод на массу и ООО чудо,датчик на панели приборов ожил,опустился на ноль,далее выкрутил датчик,пролил WD-шкой,продул,почистил,поставил назад,завёл мотор,стрелка на приборке стоит вертикально,на троечке...Трос спидометра тоже исподвыподверта,снизу рукой кое как надел,стрелка правда прыгает,при езде на маленькой скорости...
Спасибо за советы.
бабах вне форума
Старый 14.07.2011, 18:08   #14
Да не на чем, сам ипался недавно. Трос спидометра - засада, я когда первый раз его снимал - все грабли издолбил.
Старый 18.07.2011, 17:42   #15
Если кто будет делать переходник под манометр на масло, резьба там коническая 3/8 дюйма.
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
