Старый 30.06.2011, 19:22   #11
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от yaroslav Посмотреть сообщение
- 42 Разорвана или замкнута цепь управления реле ASD
- 22 напряжение датчика температуры охл жидкости слишком низкое
С реле понятно, а вход "+" на них смотрели? РСМ управляет, подавая "-" - нога "85", если речь конкретно о ASD. Т.е. - на "30" ноге реле отсечки должно быть напряжение акка постоянно, на "86" ногу напруга должна подаваться в положении ключа " ON-Зажигание". По схеме так, в реале - не всегда
На ногу "А" датчика температуры, напруга подается с "4" ноги РСМ, напряжение должно быть таким же как и на ноге "А" датчика МАР, ноге "3" ДПДЗ.
И, опять же, это все по схеме....
- датчик температуры охлаждающей жидкости - под замену (из-за него при потере оборотов форсунки начинают заливать, при газе тоже льют некисло, т.к. из трубы - весь асфальт забрызгал сажей: адская смесь, не успевает сгореть)!
Если реле отсечки работает неправильно, будут теж йайцы... Датчик поменять успеете, проводку к нему проверьте - там может быть сопля в проводке...
Последний раз редактировалось FurGaffson; 30.06.2011 в 19:28.
FurGaffson вне форума
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
