Старый 29.06.2011, 17:53   #111
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
ну кстате может быть и да, варистор, судя по маркировке, я как-то когда разбирал свой на него особо и не смотрел... по фоткам сейчас глянул подключен между +12 и выходом... сомнеаюсь, что даже вышедший из строя может чему то мешать... ды и о его необходимости сомневаюсь, ибо не пойму на кой он там...
ни проводку гляди, а плату и дорожки на ней, на предмет разорванных и оторванных частей... в этом топике фотки дорожек есть как должно быть.
LuCiFer вне форума
Старый 29.06.2011, 21:31   #112
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Вообщем впаял я новый транзюк, тот который -IRL3705N. Тоже самое - дальним моргаю, индикация значка -появилась на панели.
При начале движения фары не загораются.... Лезу под капот не глуша машину - сам блок горячий -транзистор греется.
Где копать? Мож спалил я его когда впаивал?
Мож вон тот варистор виноват?
IRL3705N - это транзистор с возможностью управления логическим уровнем. В отличие от обычного полевика, его пороговое напряжение 1-2 В вместо 4-6 и при управлении от операционного усилителя он может закрываться не полностью (выходить в линейный режим) и рассеивать очень приличную мощность.
Ставь аналог штатного транзистора.
P.S. Какая маркировка на микросхеме?
P.P.S.Варистор, скорее всего, стоит между шинами питания блока. А его функция - ограничение коротких всплесков напряжения на безопасном уровне (27В).
Manfred вне форума
Старый 30.06.2011, 08:56   #113
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
Маркировку на микрухе гляну. Отпишу.
Вообщем хронология поломки блока DRL
1. Работал 17 лет все, ОК. В один момент загорелся дальний свет сам по себе, выдернул фишку в блока -погас.
2. Впаял транзистор BUZ30A, вместо сгоревшего, проработал нормально год. Перед тем как помереть, обратил внимание, что если моргнешь дальним, он не сразу гаснет, а медленно секунд пять еще нить горит
3. Впаял транзистор 19N20 - проработал честно три дня, после этого, DRL после начала движения не загораются, но дальним моргать можно и он гаснет.
4. Вчера впаял IRL3507N - тоже самое, моргнул пару раз дальним, моргает.
Моргнул еще раз и пипец - дальний начал медленно гаснуть и транзюк задымился, еле успел клемму с АКБ скинуть.
ЗЫ. Мысли есть куда копать?
Старый 30.06.2011, 09:20   #114
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
стопудово КЗ в цепи транзюк- спираль лампы.
I-g-o-r вне форума
Старый 30.06.2011, 09:22   #115
Сообщение от I-g-o-r Посмотреть сообщение
Как искать КЗ? Дорожки вниматель смотрел на блоке все целы. Тестером звонятся....
Старый 30.06.2011, 09:32   #116
5) Красный провод с оранжевой полоской должен прозваниваться на нить дальнего света
Это?
Старый 30.06.2011, 09:35   #117
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Прозвони разъем который идет на блок. Блок есссно отключи. прям по пунктам. Может масса где пропала, тоже как вариант.
1) Проверь, приходит ли масса на серый с черной полосой провод в разъеме при убранном ручнике.
2) Оба черных провода должны "висеть" на массе
3) Красный с голубой полоской +12В постоянно
4) Желтый с темно-зеленой полоской +12В при вкл зажигании
6) Фиолетовый провод с оранжевой должен прозваниваться на нить ближнего.
Лампочки случайно не менял?
I-g-o-r вне форума
Старый 30.06.2011, 09:53   #118
Спасиб, прозвоню! Лампы не менял...
Старый 07.07.2011, 11:36   #119
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
эх. карашо вам. а у меня вообще этого блока нет. и даже разъема нет. вот думаю, как бы вкорячить? а то надоело каждый раз ближний включать. до изменения в правилах я на авто режиме катался, а теперь что-то уже надоело.
Skull вне форума
Старый 07.07.2011, 11:43   #120
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
Могу дать распиновку этого разъема -ничего сложного. Останеться только этот блок найти.
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
