Старый 28.06.2011, 13:16   #11
remonter
Если у тебя стоит самоблок заводской, то он дисковый!!! Диски часто изнашиваются, и масло туда льётся своё, для ЛСД! А присадка может делать только хуже, сильнее будут проскальзывать!
Диски эти продаются!! Но этот самоблок живёт толь в стоке!
Чем больше нагрузка(размер колёс) тем быстрее умирает!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 28.06.2011, 14:58   #12
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
у парня в тот момент впереди была дана30 с варилоком. варилок срабатывает при разности вращений полуосей, чем больше скорость вращения - тем больше качает насос. газу больше - и второе подключилосю
т.е. парень это ты.
у меня то же спереду дана 30, если мне память не изменяет, а сзаду дана 44, тоже с варилоком. так хоть до усёру газ дави, я не проворачивается почти.
если на песке газку подкинуть, то все 4 проворачиваются.
ромус вне форума
Старый 28.06.2011, 14:59   #13
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от remonter Посмотреть сообщение
ну колёса поширше. но не повыше. если и выше то не много.
ромус вне форума
Старый 28.06.2011, 15:10   #14
remonter
Просто давно могло всё сгореть!!! Вот!
remonter вне форума
Старый 28.06.2011, 15:12   #15
т.е. парень это ты.
Значит или диски износились или героторный насос. Скорее всего диски.
Старый 28.06.2011, 15:24   #16
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
если я правильно читал интернеты всякие, то ремкомплекта для варилока нет.только в сборе. или не правдивы слухи?
вопрос. как понять по их внешнему виду, что именно им кирдык пришёл? может посчупать как по-хитрому или лизнуть там?
ромус вне форума
Старый 28.06.2011, 15:29   #17
По толщине диска.
Старый 28.06.2011, 15:57   #18
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
По толщине диска.
народ, что из вас клещами - то всё тянуть надо? щя я тут гестапо устрою
я ещё не вскрывал корпус моста, будете ржать, но крышка там на герметике естественно и видимо сами дырки тоже обмазаны были, по итогу я не могу провернуть ни один болтик. но я их проверну. ЧТО????!!! я там должен увидеть? какой толщины должен быть диск? какая минимально допустимая?
ромус вне форума
Старый 28.06.2011, 16:21   #19
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Сняв крышку ни хрена не увидишь, пока весь диф. не разберешь (корпус диффа закрытый). Там фото есть http://jeep.avtograd.ru/lockers/Dana/gerodisk.htm.
Berserk вне форума
Старый 28.06.2011, 16:27   #20
Я не знаю толщину шайб. Но на дисковых блокировках изнашиваются именно они, больше там нечему ломаться.
Вот на фото этот пакет шайб
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
