Старый 25.06.2011, 09:41   #141
samoroshka
Марка: .....................
samoroshka вне форума
Старый 25.06.2011, 11:01   #142
ПАША
Марка: zj
Красавчик. И за отчет спасибо.
Остался 1 вопрос а на чирка из такого профиля можно рычаг сделать?
ПАША вне форума
Старый 25.06.2011, 14:55   #143
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
У меня нет чирка. Но думаю это вопрос религии. Собственно а что мешает? Боишься что не влезет?
Старый 25.06.2011, 19:06   #144
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
А кирпичёвские передние рычаги чем-то отличаются от грандовских?...
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 25.06.2011, 19:39   #145
ПАША
Марка: zj
просто на твоих Бомбер видел что они погнуты в двух плоскостях. Я тоже думаю подойдут. Последний вопрос это рессорные втулки: С одной стороны слышал что не стоит их использовать, с другой покрутил ее сегодня в руках выглядит крепко.
Что скажите? Есть положительный или печальный опыт?
ПАША вне форума
Старый 26.06.2011, 00:50   #146
Bomber
Аватар для Bomber
мои передние согнуты в одной плоскости.
Bomber вне форума
Старый 26.06.2011, 13:52   #147
Mihalych
Аватар для Mihalych
Марка: XJ 4L 93 МКПП 231
Это у лесоруба на фотке в его теме гнуты в двух плоскостях. Но он уже отшел от этой практики, гнет в одной плоскости и не замарачивается - диски всеравно с минусовым вылетом при таких лифтах и цеплять не должно.
Черный кирпич 32"МТ +4.5" к солнцу. Пружины/аммы Rough Country. Рычаги от Лесоруба
Мазда ВТ-50 тд2.5 32"МТ ComeUp9500 силовой обвес по-кругу. ...погибла спасая мне жизнь:(
Mihalych вне форума
Старый 27.06.2011, 00:51   #148
Bomber
Аватар для Bomber
Сообщение от Mihalych Посмотреть сообщение
+1
Bomber вне форума
Старый 20.05.2012, 13:44   #149
Eduard98
Марка: пока нету
Подскажите плз, как правильно высчитать необходимые размеры рычагов, в частности передних нижних и верхних. WJ 3.1 проставки 2", (диски +10 16" и резина 265/75 r16 трет в небольшом повороте порог). и попутный вопрос - после лифта сильное биение руля, правда выяснилось что родные овалы кончились
Eduard98 вне форума
Старый 03.06.2012, 23:08   #150
papamashas
Марка: Grand Ch 4.0, 242, +2,
Сделал на пробу только задние нижние. Делал так как все говорили не делать . Размеры естессно под мои нужды(всё ИМХО). Подержал в руках профиль 80х40 с толщиной стенки 2мм, дал по голове дубовому чуваку - не гнётся. Решил попробовать сделать из него - легче будут(расход меньше). Труба под сайленты внутренним диаметром 52мм. На роль сайлентов выбрал легендарную рессорную втулку ГАЗели, только я решил её не резать, а использовать её целую. Втулки покупал в фирменном магазе Газ, оказалось они совсем другие по отношению к тому что барыжат в обычных магазинах - они толще в диаметре(яйца оторвать). Как оказалось она(втулка) нормально становится в штатные крепления рычагов(по ширине) после пары пи*д*лин кувалдой по креплениям в сторону раздупления. Болты пока оставил штатные, чтоб не рассверливать отверстия под ГАЗловские, решил посмотреть как будут ходить. Если не развалятся за пол года - рассверлю, если нет - буду переделывать рычаги на круглые штатные сайленты. На чертеже я согнул рычаги, можно их делать ровными - утыкаться не будут, крепления в мосту позволяют. Торцы рычагов закрыли - и мох внутри не растёт и усиление при запрессовке сайлентов. Сайленты перед запрессовкой стянул хомутом - пошли как "коню пирожное" . Катаю уже месяц - усё пучком. Фоты сделаны сегодня.
Супер! А на ZJ такое если своять по данным чертежам, встанет как родное? лифт 2, проставками... Вкорячил полик в родные рычаги, и очень подозреваю, что посадочные под сайленты оторвало от рычага и теперь машина снова как холодец и ооооочень жесткая... И кстати, по мягкости подвески? Намного жесче чем на родных сайлентах получилось? А то я потихоньку начинаю ненавидеть полиуретановые тряски.. особенно на шифере... просто сказка... с каждым днем все новые и новые звуки в салоне прибавляются... то стекло начинает стучать в двери, сегодня вот, на очередном шифере начала скрипеть порпедо...Ррррррр!
Последний раз редактировалось papamashas; 03.06.2012 в 23:13.
papamashas вне форума
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
