Старый 21.06.2011, 22:32   #61
Kinya
Марка: пока нету
Вот, чтоб тем не плодить, хотел поинтересоваться, есть гранд 4l 1993, пока едешь, все нормально, 20 мин в пробке и все, стрелка температуры поползла к перегреву, при этом ничего не течет, все работает штатно.
Kinya вне форума
Старый 22.06.2011, 03:02   #62
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Kinya Посмотреть сообщение
Вязкомуфта вентилятора не работает . Либо менять на рабочую , либо электровентиль ставить , но проблема комплексная . Охлаждайку поменять , промыть систему , проверить открывается ли термостат (не заклинен ли ), проверить помпу , проверить держит ли крышка , промыть соты радиаторов снаружи . кожух вентилятора на месте ли ?
ICEMEN вне форума
Старый 27.06.2011, 17:22   #63
Vast
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. 242 разд.,Grand Cherokee ZJ 94 г. 5,.2 л, Форд С-Макс
В эти выходные разобрался с охлаждением. Вентилятор у меня работал на меньшей скорости. Вторая скорость не врубалась. Датчик похоже глючит. Пустил повышенную скорость с первого (верхнего) датчика. До этого керхером промыл радиатор. Сегодня в 28 градусов на трассе и в пробках система справлялась, но почти на пределе. Кондей работал все время на полную.
Vast вне форума
Старый 14.06.2012, 18:00   #64
sokol76
Аватар для sokol76
Господа , а не пробовали устанавливать 2 карлсона , один например на 80 , а второй на 90 градусов (есть такие датчики для жигуля) места же вроде хватает ?
sokol76 вне форума
Старый 14.06.2012, 19:44   #65
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
незачем, есть двухскоростные мощные вентили как от тауруса 3.8 так и от 5.9. второй небольшой вентиль спереди помогает охлаждать радиатор кондея - если есть.
timur_m вне форума
Старый 14.06.2012, 19:47   #66
sokol76
Аватар для sokol76
В сибири мало европейских и пендосовских девайсов у нас в основном япы, однако я буду первым кто реализует схему с 2мя карлсоами ))
sokol76 вне форума
Старый 14.06.2012, 22:08   #67
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
почитай поиск и будешь первым
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.06.2012, 11:05   #68
Latip
Аватар для Latip
Марка: Jeep Grand Cherokee I(Z), 1995 г., 5.2 л., Orvis.
Всем здравствуйте! Встал вопрос промывки радиатора. Можно ли его промыть без снятия с машины или лучше снять? И еще, стоит ли промывать систему изнутри, если в бачке тосол чистый? Стал греться с включенным климатом. Без него больше рабочей температуры (95-97) не греется. И еще, не очень понял про проверку вискомуфты. Пишут можно проверить на заглушенной машине, если от руки крутится, то хана ей. Еще пишут, что на заведенной машине нужно прижать ее. Только не понял, если прижать и она остановится, то виска исправна или нет?
Последний раз редактировалось Latip; 15.06.2012 в 11:16.
Latip вне форума
Старый 16.06.2012, 14:28   #69
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
На заглушенной машине муфту никогда не проверишь. Надо заводить, хорошо греть и совать газету в вентилятор(руками нельзя!).
Туурнгайт вне форума
Старый 16.06.2012, 15:47   #70
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Туурнгайт проверяется на холодном двиге - виска должна легко остановится свернутой газетой, на горячую газета превратится в лохмотья )))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
