Старый 18.06.2011, 12:23   #71
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
чей ето нельзя то? все можно.
Neiron вне форума
Старый 18.06.2011, 12:52   #72
Cory
Аватар для Cory
Марка: JEEP Cherokee (XJ) 98г, 4.0 L, МКПП, 231
Сообщение от Qsev Посмотреть сообщение
Засада.
Получается из сальника сопливит Почему!? Новый же сальник!
Очень часто бывает выработка на валу, манжета сальника не правильно ложиться. Небольшая заусеница при помадке сальника продавит его и масло капает с неподвижной стороны. Нюансов много надо опять открывать и смотреть что именно.
Cory вне форума
Старый 19.06.2011, 21:52   #73
Neiron
Аватар для Neiron
поидее если он капиталил движок то должен был протачивать колено, а в месте с коленом точат посадочное место сальника. так что хз почему бежит. Только снимать по новой(
Neiron вне форума
Старый 20.06.2011, 00:09   #74
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Он движек не снимал! Соответственно, колено не вынималось и не протачивалось.
FurGaffson вне форума
Старый 20.06.2011, 08:16   #75
Qsev
Аватар для Qsev
Марка: Уже нету,..пока..
Сделал я это во второй раз. Второй раз снимать и ставить картер уже совсем не сложно и не страшно Снял поддон, снял последнюю крышку колена, вынул сальник и понял почему текло. Верхний сальник с обратной стороны был весь покоробленный, с заусенцами. Видимо повредился, когда я его вставлял. Благо еще один сальник у меня был (я брал отдельно, а оказалось, что в викторрензовском наборе, этот сальник тоже есть). Поставил не торопясь, хорошо смазав мылом. Кто будет ставить, учтите мой опыт, верхний сальник должен входить без лишних усилий, если не идет, лучше вынуть, еще раз смазать мылом, а то будет как у меня в первый раз. Нижнюю часть сальника, вопреки рекомендации учебника, в части которая входит в паз крышки смазал хорошо герметиком на всякий случай.
Собрал обратно, завел, ни капает. Ездил все выходные - все сухо. Ура.
Qsev вне форума
Старый 21.06.2011, 14:53   #76
Qsev
Аватар для Qsev
Результаты.
Двигатель теперь чистый, и снаружи и внутри. Работает ровно. В связи с заменой подушек заметно меньше вибрация. Поставил доп радиатор АКПП. Теперь в пробках не вырубает 4-ю передачу (Правда температура двигла стала чуть-чуть выше, но в пределах нормы). Поставил новые волговские форсунки - расход не мерил, езжу на газе, но думаю расход на бензина на прогрев уменьшится, т.к. раньше просто улетал.
По поводу того, что двиг теперь работает тихо я конечно погорячился на радостях. Компенсаторов теперь не слышно, это да. Но какой-то отчетливый стук в такт коленвала присутствует. Что это - хз. Да и хрен с ним. И звук выхлопа с заменой дырявого коллектора по-моему не сильно изменился
Вот.
Qsev вне форума
Старый 23.06.2011, 23:31   #77
Qsev
Аватар для Qsev
Не дает покоя мне все-таки этот стук. http://www.youtube.com/watch?v=x-18RXkO7YY
Что это может быть? Шатунные вкладыши гидрики,толкатели, цепь со звездами новые.Поршни тоже врятли, т.к. компрессия отличная. Отключал по очереди цилиндры - стук не пропадает. Громче всего слышно под двигателем. Есть мысль - не может ли это в маслонасосе чего нибудь стучать? Я его не разбирал, т.к проблем с давлением нет.
Qsev вне форума
Старый 24.06.2011, 21:11   #78
arek
Марка: ZG 1996-97 Limited 4.0 РК242
На 90% пальцы. На общем фоне раньше слышно не было, теперь, когда компенсаторы, цепи не гремят, они и вылезли.
У самого точ такой же стук.
arek вне форума
Старый 24.06.2011, 22:16   #79
Qsev
Аватар для Qsev
Сообщение от arek Посмотреть сообщение
Arek, спасибо за мнение. Появляется много вопросов.
Пальцы, как я понимаю - это втулки в поршне? А как определить какие именно стучат? При поочередном отключении свечей стук не пропадает, или это означает, что все износились? И если менять, то они как меняются, полностью с поршнем и шатуном, или отдельно (что врятли, т.к. изос будет и там куда они вставлены) Вопщем, много вопросов. Кто грамотный, просветите, пожалуйста.
Qsev вне форума
Старый 24.06.2011, 22:53   #80
Chatl
Аватар для Chatl
стук в бошке!
может и цепь, но врятли, сними ремень, не поленись, может что то из навесного стучит!
Коленный отпадает однозначно и пальцы тоже, там другие стуки!!!!!!
....так слушать не сподручно,
....а ты сам одень страбоском(мед.инструмент) и послушай
Последний раз редактировалось Chatl; 24.06.2011 в 22:56.
Chatl вне форума
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
