Старый 09.06.2011, 15:31   #21
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
если чесно то проще собрать чем этот кит, чем тащить... там посути ничего нет...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 09.06.2011, 17:56   #22
ubn
лучче компрессор забодяжить , как по-мне . тем более на 4.0 киты есть , на 2.5 небось тоже.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 09.06.2011, 19:40   #23
Дёня
Аватар для Дёня
Марка: Grand Cherokee Laredo 4,0 1999
Так компрессор на сток если поставлю - поршня вытекут в поддон, поршневую поэтому и задумал поменять!!!
Admin, всмысле лучше собрать? Если есть возможность купить у нас, а не за бугром, это ещё лучше!!! Кто подобрать сможет? Admin???
Дёня вне форума
Старый 10.06.2011, 12:04   #24
admin
Аватар для admin
любой двигатель даже стандатный сделан с очень большим запасом... до 0.5 бар держит абсолютно любой мотор... 1 бар уже не каждый способен держать... для ДВС повышение макс оборотов куда губительней чем избыток...
поршня текут при привышении температуры ОГ свыше 900грС на турбовых/компрессорных машинах до 1бар при грамотной настройке 650-700грС
моторы 4.0 с трамблером можно вообще не прогать... и дуть на сток...
любой наддув можно представить как умножение рабочего объема на избыток (очень грубо)
компрессор дует линейно и пропорционально оборотам...
турбина дует после определенных оборотов (сильно зависит от железа) те бопустим до 2500 это обычный стоковый мотор... и расход соответствующий... а после 2500 умножайте на объем на давляк... вне буста мотор жрет как стандартный, а вот компрессор жрет **** всегда...
замена пошней желательна:
-до 0.7 поменять можно, наслучай заливки в бак ослиной мочи (на трамблерных 4.0 можно даже не париться)
-при небольших наддувах (0.7-1бар), что бы спать спокойно и не очковать...
-при желании получить космические мощьности х2; х3; х4 и тд... (обязательна)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 10.06.2011, 12:41   #25
Дёня
Аватар для Дёня
К сожалению 99г, т.е. уже не такой крепкий 4,0 как на ЗЖ, естественно х2х3х4 мне не надо, просто хочется спать спокойно и дунуть 0,7 - 1бар! Компрессор конечно проще поставить (масло провод не нужен), но найти нормальный кит у нас,за адекватные $ - кажется не реальным(а очень хотелось бы тягу с низов а не пинок под ..опу с 2500) может кто-нибудь знает какаие подойдут http://www.bay.ru/ebay/list?query=Su...tegory_id=6030 , поэтому турбина, как вариант та на которую ссылается уважаемый admin!
Хоть компрессор, хоть турбина - всё равно нужно двиг перебирать, так что помогите подобрать внутренности!)
Последний раз редактировалось Дёня; 10.06.2011 в 22:19.
Дёня вне форума
Старый 11.06.2011, 05:36   #26
egor
Что касается поршней смотря для чего строиться мотор и как он будет эксплуатироваться. Ковке нужен больше зазор литью меньше. Если гражданка то литой поршень. И какая цель мотора 300 400 500 сил. Я не любитель компрессора но и его можно прикрутить. Я за турбину так нет лишних деталек шкивов. Степень главное подобрать под надув. Да и правильно приготовленный v8 атмо варианте даст приличный приход и не надо турбин компрессов. но дуть в мотор это самый верный вариант
Race-Lab.Ru - тюнинг,изготовление запчастей, все виды сварки
некоторые работы здесь
egor вне форума
Старый 11.06.2011, 09:19   #27
если турбину ставить то надо фарсунки на колено вкарячивать - что бы поршн остужать.Иначе долго не проходят.
Старый 11.06.2011, 12:30   #28
Дёня
Аватар для Дёня
Цель 300-400, ! V8 может быть, только у меня рядная 6ка!!!
В любом случае потроха перебирать!!! Кто сможет подобрать всё необходимое???
Последний раз редактировалось Дёня; 11.06.2011 в 12:34.
Дёня вне форума
Старый 11.06.2011, 14:14   #29
Flak88
Аватар для Flak88
Сообщение от egor Посмотреть сообщение
Первая фраза правильная, вторая - нет, не всегда. См. первую фразу цитаты. А иначе:
у кого-то литрами масло жрёт и стучит как трактор!
Flak88 вне форума
Старый 12.06.2011, 13:39   #30
bezalutii
Аватар для bezalutii
CSB
помимо поршней там фишка в колене
ковка долбит когда по "свободнее" (race only)
собиралась криво и проеб.... зазор
зимой когда холодно при прогреве... 1-1.5мин
а с коленом они что делают? тож с чевото колхозят?
bezalutii вне форума
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
