Старый 03.06.2011, 22:40   #11
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Сообщение от Mr.X Посмотреть сообщение
это я починил, а вот с холодным воздухом застопорился...
Вакумацию системы делали или просто добавили фрион? В сезон все пытаются экономить и полностью заправку не делают.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 03.06.2011, 23:06   #12
format_c
Аватар для format_c
сегодня такая же фигня случилась. тонкая трубка от радиатора -лед, а в салоне теплый воздух. померяли высокое давление прям на компрессоре - фига, нету. т.е. компресоор под замену. фреон из системы не уходит. вакумом проверяли.
format_c вне форума
Старый 03.06.2011, 23:33   #13
e-vgen
Аватар для e-vgen
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
Кодей штука не простая. Если недостаточное давление в системе, холода не будет, если давление более чем нужное, тоже не будет.
e-vgen вне форума
Старый 03.06.2011, 23:57   #14
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
на счет больше, система вроде как сбрасывает излишек давления...
Darhan вне форума
Старый 04.06.2011, 00:00   #15
e-vgen
Аватар для e-vgen
Сообщение от Darhan Посмотреть сообщение
Система сбросит давление выше 14 бар., по высокому давлению ,должно быть, по моему, 10- 12, от 12 до 13. обмерзнет перепускной клапан и холода не будет.
e-vgen вне форума
Старый 04.06.2011, 14:10   #16
Mr.X
Аватар для Mr.X
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
Сегодня еще раз ездил на сервис, давление в норме, долили 100гр фриона.
Но проблема, что компресор включается часто, каждых 10 сек. Поработает секунд 5 и выключается, секунд 10 не крутит, потом опять на 5 секунд включается.
То есть фрион есть, давление есть, а холода нет.
Может выкачать весь фрион и залить новый?
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Mr.X вне форума
Старый 04.06.2011, 23:34   #17
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
кондей ошибки то кажет?
Darhan вне форума
Старый 05.06.2011, 01:18   #18
Mr.X
Аватар для Mr.X
читал сканером-ошибок нет.
Тройным проворотом ключа-ошибок нет.
Бортовой копм тоже молчит.
Может еще как то саму климу можно проверить?
Просто не пойму почему компрессор часто включается?
Mr.X вне форума
Старый 05.06.2011, 11:58   #19
Сергей77
Аватар для Сергей77
а пробки воздушной не может быть?
Сергей77 вне форума
Старый 05.06.2011, 20:45   #20
Bombardier
Аватар для Bombardier
у меня примерно так же. По-моему он и не должен постоянно работать, а именно такими интервалами.
Bombardier вне форума
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
