Старый 29.05.2011, 11:35   #41
Vitmur
Аватар для Vitmur
Марка: ZJ AMC242 4.0 1994г;
Roman76
Пытаюсь разобраться как подправить драйвер.
Vitmur вне форума
Старый 29.05.2011, 13:52   #42
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
Пока только начал юзать сей продукт...
С начала все заработало, все основные программы и под ХР, и под 7.
СканМастерЕЛМ неплохо, но отличия от ОБДтул я не заметил особого.
Короче, разрядился резко ноут, потерял связь с разъемом.
Включил я зарядку через преобразователь - сие чудо (ЕЛМ327) отказывается нормально работать. Блин!
Или я его попалил немного или идет просадка по ЮСБ порту
Это все обнаружил по косвенным признакам - ноут стал терять устройства, котороые использую ЮСБ для работы (например тачпад стал выпендриваться и скакать как лось, а ЕЛМ отключаешь - все нормально). Порты то находит, то нет.
Дома запустил заряженый ноут с ЕЛМ - вроде работает, порты стоят как вкопаные (500мА на 3 флэшки и ЕЛМ тянут - кто понимает). Завтра опять попробую на машине. Или дам Darhan`y для тестирования на его ноуте...
Не юзай больше этот адаптер питания с подключенным ноутом к машине - попалишь USB. Он видимо не развязан гальванически, масса ноута через ЕЛМ соединяется с массой машины и по этому проводу течёт большой импульсный ток, как в следствии конские шумы, сбои в работе USB и другие глюки, может вообще масса где нибудь отгореть. Короче вторичные цепи преобразователя адаптера питания разряжаются в первичные через массу ноута по шнурку. Можно просто зарядить ноут, отсоединить адаптер и подсоединить ЕЛМ.
Старый 29.05.2011, 16:39   #43
Vitmur
Аватар для Vitmur
Разобрался! На сайте "FTDI" есть генератор для корректирования INF файлов. Но не чего не заработало. Пробовал на семерке, завтра попробую на XP.
Последний раз редактировалось Vitmur; 29.05.2011 в 20:53.
Vitmur вне форума
Старый 29.05.2011, 22:49   #44
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Vitmur Посмотреть сообщение
На FTDI есть програ, пробуй - праввильно. Скорость порта 10400 надо.
Читай мои записи внимательно - на 7 не работает! Только ХР!
Если все-таки будут нужны дрова - в лс скажи.
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.05.2011, 22:55   #45
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Что-то я или нить потерял, или туплю... Что за преобразователь (адаптер) питания???
Я так понял, что надо полностью заряженный ноут, не соединеный с машиной преобразователем 12В-220В (т.е. отключить из розетки), тогда можно ЕЛМ с ноутом соединять?
А глюки не повторятся? ЕЛМ я не спалил? Ноут вроде работает....
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.05.2011, 23:16   #46
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Если правильно понял, Для длительной работы нужен еще акк, не связанный с землей машины? Чтобы единственная связь проходила через ЕЛМ.
FurGaffson вне форума
Старый 30.05.2011, 08:55   #47
преобразователь (адаптер) питания = преобразователь 12В-220В - вот он тебе делает гадости. А на счёт спалил-не спалил, я то откуда знаю? Если без подключения к преобразователю 12В-220В работает, то успокойся. А ещё есть вариант - я ошибаюсь , а проблема банальна - ЮСБ кабель косячный и коротит +5в на разьёме
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Можно так, можно преобразователь 12В-220В взять нормальный - тогда ни каких паразитных связей не должно быть. Ещё как вариант розетка в стене гаража. Преобразователь с 12 на 19(или сколько там надо) чтоб сразу в лаптоп тыкать, без штатного БП. А что времени работы полностью заряженного ноута не хватает на диагностику?
Старый 30.05.2011, 09:20   #48
FurGaffson
Ноутов - 2 шт один - настольный, брался б/у (винт всего 40-вка), но дисплей 15", второй - маленький (10" - ни хвоста не видно, особенно в ПДФе), но с нормальным винтом и можно поставить Хрюшу в + к 7-ке
Старый 30.05.2011, 09:38   #49
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
В общем eml 327 Ромкин работает, пять лампочек о чем то перемигиваются)
ОБДтул у меня чегото не завелся...
а СканМастер сцуко работает, лучше б я его не включал, он мне еще две ошибки отрыл...
Darhan вне форума
Старый 30.05.2011, 11:46   #50
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Darhan Посмотреть сообщение
Значит ЕЛМ не пожег я Енто радует...
Отчет по сему устройству будет чуток попозже, а пока известно, что работает на ХР и 7 программа СканмастерЕЛМ точно, стабильно, без вылетов. Запускал еще несколько программ, но пока с ними не разобрался, отпишусь позже. Причем много программ на вин7 даже не ставятся
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
