Старый 25.05.2011, 16:06   #171
по просьбе знакомого под врезной датчик (моя схема)
http://wwwboards.auto.ru/jeep/755715.html
Козырный ключ подобран просто зверский по мощности!
Старый 25.05.2011, 19:26   #172
Piton
Аватар для Piton
зато без теплоотвода,и со всеми защитами(встроенными).
стоимостью от 300 рублей.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 26.05.2011, 00:03   #173
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
Сообщение от msm.silich Посмотреть сообщение
В кружочке pnp+npn, 0.5A пиковое.
Толстую силовую массу объединить с измерительной нельзя, толстая - она как шунт, на ней падение напряжения измеряется и организована защита.
При отрыве измерительной массы обесточивается все, кроме силового транзистора. В затворе, поскольку потенциал массы оторван, не может быть ничего, кроме как плюса, который и переводит транзистор в аналоговый режим. А там мощность выделяется на нем десятки ватт, а то и сотни, ни один теплоотвод уже не спасет от нагрева.
Поэтому в инструкции и описан порядок подсоединения проводов, отсоединение - в обратном порядке.
Но что-то действительно поменять нужно, только это уже без участия процессора совершаться должно.
Вот єто делаа! а я собрался свой подключать , теперь стоит задуматься- а стоит ли? Вопрос такой: а если отключить измерительную и силовую массу вместе? так как плюс подключен произойдет тоже самое? Просто у меня стоит выключатель массы и еси я запитаю силовой минус силыча после выключателя, при отключении меня ждут такие же печальные последствия?
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 26.05.2011, 00:45   #174
У меня силовой минус подсоединён на минус акума,силовой плюс на плюс акума ,измерительная масса на кузов - сегодня снимал минусовую клемму с акума (кузов подваривал) потом установил на место - всё работает как прежде и ничего не взорвалось.
Единственная проблемма греются провода на вентилятор сам СиличЪ стоит перед радиатором - не греется ваопще в будущем установлю на него какой нибуть кулер
Старый 26.05.2011, 08:31   #175
Ну так вроде и не должно ни чего взорваться. Ты наоборот попробуй - силовую оставь подключенной, а измерительную оторви
Старый 26.05.2011, 08:32   #176
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
...Вопрос такой: а если отключить измерительную и силовую массу вместе? так как плюс подключен произойдет тоже самое? Просто у меня стоит выключатель массы и еси я запитаю силовой минус силыча после выключателя, при отключении меня ждут такие же печальные последствия?
Нормально всё будет, если вместе.
Старый 27.05.2011, 16:24   #177
msm.silich
Аватар для msm.silich
Марка: Touareg TDI
Если оба минуса рвутся выключателем, то нормально.
У меня на патре именно так. Семь лет уже. Такого, чтобы слаботочная земля отлетала по каким-то причинам - редкость, гораздо вероятнее отгорание-окисление силовой, а там как раз все учтено.
msm.silich вне форума
Старый 27.05.2011, 21:43   #178
Вроде починил... работает... Собираюсь учинить тюних Силича если можно так сказать. Собираюсь заменить мосфет на более мощную модификацию того же кристалла(параметры на картинке в сравнении со штатным), улучшить теплоотвод, герметизировать корпус... пока всё.
Старый 27.05.2011, 21:59   #179
Схему КВ не рассматривал ? Я думаю её электрикам показать - попробывать собрать.
Старый 28.05.2011, 16:14   #180
Это просто плавное включение, можно рассматривать для работы с датчиком включения вентака(на замыкание), а не с резистивным датчиком, следить за температурой она не будет. Схема без сомнения нужная и заслуживающая внимания. Но мне как электронщику Силич просто любопытнее, там микроконтроллер есть, он программируется, ШИМ регулятор и всё такое. Короче такие игрушки мне больше нравятся, а со схемой Pitona мне будет скучно . Хотя она намного проще, надёжнее, дешевле и ремонтопригоднее чем Силич. А самое главное не требует ни каких настроек и технического склада ума чтоб разобраться в руководстве по эксплуатации - даже пьяная обезьяна подключит.
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
