Старый 10.04.2018, 19:31   #31
Док
Аватар для Док
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.1 TD, AX5, NP231, 2", Dok edition
Методом научного тыка выяснилось, что дворники в режиме "дворники+омыватель" работают, если снять разъем с насоса омывателя. Насос работает нормально - проверял от акб. На его "+" разъема подается напряжение 11,45В. Когда надеваю разъем на насос омысателя - дворники перестают работать. Подключил омыватель через реле, где управляющий провод - "+" с разъема насоса омывателя и всё заработало. Объяснить данный феномен не смог.
Док вне форума
Старый 24.12.2020, 12:48   #32
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Помогите найти этот блок.
У левой ноги водителя нету ...
https://www.drive2.ru/r/jeep/1605530/
ОСАГО на все виды ТС
DemonNSK вне форума
Старый 24.12.2020, 13:05   #33
На рестайле его и нет.
Старый 24.12.2020, 13:26   #34
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
А что отвечает за работу ?
DemonNSK вне форума
Старый 24.12.2020, 14:34   #35
Бодиконтроллер.
Старый 06.04.2021, 12:58   #36
о.к
Марка: гранд чероки ларедо 4,0 1994
здрсвствуйте,у меня случай не совсем обычный:во всех положениях прерывистого работает на первой скорости,омыватель и обе скорости работают нормально.реле внутри как новое,напряжение на выходе из подрулевого переключателя меняется(правда не знаю сколько должно быть).ощющение будто интервал настолько короткий,что начинается новый цикл до возвращение щёток в исходную позицию
о.к вне форума
Старый 07.04.2021, 10:16   #37
knjaz
Марка: что-то есть
Прежде всего чистить как следует контакты блока управления дворниками и разъемов, которые к нему подключаются
knjaz вне форума
Старый 07.04.2021, 14:25   #38
dimkats06
Аватар для dimkats06
Было также, периодически прерывистый режим работал, поменял микросхему, все заработало.
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 16.09.2021, 20:05   #39
о.к
Сообщение от о.к Посмотреть сообщение
проблема решена заменой конденсатора на 10 микрофарад
о.к вне форума
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
