Старый 25.06.2021, 07:17   #591
Tsu блок управления АКПП
Старый 05.09.2021, 22:05   #592
de1phi48
Марка: ZJ 4.0 Laredo
подскажите, после долгого стояния в пробках появляется вибрация на D при нажатой педали тормоза. Если переключить в N, то вибрация пропадает. После переключения с N в D пару троганий норм, потом опять вибрация.
de1phi48 вне форума
Старый 06.09.2021, 00:01   #593
Подушкаи осмотри
Старый 06.09.2021, 00:39   #594
vzhik
Марка: jeep cherokee (xj) 4.0L AV4 1993
AW4 греется на долгих пробегах при скорости выше 110 пары 4.1 колеса 33" подозреваю износ блокировки бублика- есть другие подозрения?
vzhik вне форума
Старый 06.09.2021, 02:47   #595
Нет.
Кинь светодиоды на с14 с15 с16
И с10 на массу закинь.
Старый 05.10.2021, 20:20   #596
sanek34.81
Марка: пока нет
всем добрый вечер подскажите по раздатке 242 переключается всё чётко но спонижайки рычаг закусывает что может быть ?
sanek34.81 вне форума
Старый 05.10.2021, 20:35   #597
С понижает надо переходить когда акпп в нейтрали
Старый 05.10.2021, 21:33   #598
sanek34.81
Марка: пока нет
так и делаю
Старый 06.10.2021, 00:44   #599
Осмотрите рычаги. Или на слайде пониженной зуб выбить с ямкой(маловероятно но один раз видел) и он как бы в замке. То есть при выключении зуб упирается в бугор))) проще не объясню. Короче снимать.
Старый 13.02.2022, 16:46   #600
Aston09
Марка: XJ,92, сток
А делал кто aw4 заднеприводной? У меня есть обычная aw, 4wd естественно. Как по дешману сделать её 2wd?
Aston09 вне форума
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
