Марка: Nsgv 1.6
Надо разбить центральное отверстие в диске с 67 до 71.5. Допуск в плюс до десятки.
Югозапад мск и мо. Материал сталь. Бурт шириной 5мм примерно потом меньше (отбортовку спилить) В идеале с расточным или чпу фрезером чтобы колесо сунуть (оно новое и чистое) Но можно и разбортировать и в токарник сунуть Высота центров над станиной 22 см примерно нужна. |
#2 |
Я нашел дип 300 и на нем растачивать диски
#4 | |
Точность на мой взгляд не особо критична , ибо на авто со шпильками (у Вас же сузучий диск ?) центровка установки колеса идет по PCD . Я уже лет пятнадцать балансирую на хавековских адаптерах в РЛД - гораздо лучше , чем на конусе получается .
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в. |
#6 |
Типа шарошкой ? Я бы не стал - некрасиво , опять же там как-то колпачок вщелкиваться должен ...
Хотя , на Трекере (по сути - СГВ Олд рамная 99 - 05 г.в.) у меня из задних барабанов буртик вообще не торчал . Почти как у некоторых ситроенов - там вообще иногда на дисках ЦО отсутствует .
#8 |
Так это же штамповка , там отбортовка как бы силовой элемент , не ?
Хотя , всего по 2 мм на сторону ... Да и не факт , что придется эту докатку одевать : я лет десять-двенадцать запаску не трогал , проще подкачивать до шиномонтажа .
#9 | |
Марка: Nsgv 1.6
А так я за всю жизнь всегда обходился жгутами. И лишь раз достал запаску когда боковина лопнула на колесе. |
