Старый 05.01.2021, 16:06   #541
aptekar
Марка: jeep wrangler 4.0
Всё так как ты описал, смущает что постоянно горит на N, R,P
aptekar вне форума
Старый 05.01.2021, 18:26   #542
Соленоид номер один горит всегда да когда включается зажигание, потухает только по алгоритму указанным мною выше.
Старый 06.01.2021, 00:40   #543
aptekar
Ёсик спасибо, теперь я спокоен.
aptekar вне форума
Старый 04.02.2021, 17:27   #544
sanek34.81
Марка: пока нет
Добрый день подскажите датчик дз тот разъём который идёт на коробку какое напряжение должно быть, и должно ли как-то меняется при открытии дз ?
sanek34.81 вне форума
Старый 04.02.2021, 20:27   #545
Что такое датчик дз?
Старый 04.02.2021, 20:57   #546
sanek34.81
Марка: пока нет
Датчик дроссельной заслонки
Старый 05.02.2021, 00:09   #547
Дпдз.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/tps.htm
Меняется от 0.8 до 5 в зависимости от положения педали(заслонки)
Замерять относительно массы датчиков.
Старый 05.02.2021, 08:07   #548
sanek34.81
Марка: пока нет
Дпдз.
Замер делать где 3 контакта или 4 в фишке ?
Старый 05.02.2021, 08:34   #549
Что такое 4фишка? 3контакта это разъём дпдз?
Старый 05.02.2021, 08:37   #550
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...1&postcount=57
Между пинами 1-2 или 2-3 разъема дпдз будет 0.8-5в
Между 1-3 5в
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
