Старый 03.12.2020, 20:50   #1
Виталя 76
Аватар для Виталя 76
Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
По умолчанию Крестовины
Всем доброго. Подскажите в чем проблема, менял крестовины на карданах, которые к мостам , прессуеш в кардан диаметр чашек норм. а по длинне туго, даже стопор пришлось подтачивать, а к мосту имеется небольшой люфт... Получается что в кардан её бы на 1 мм. по короче а к мосту наоборот. И так на переднем и на заднем Мосты меняны D 30 и D 35 с - клипсы. На старых мостах менял всё было ОК. Ни где вроде ни чего не разбито. Может на такие нарвался? Но 2 раза подряд... и не помню производителя крестовин, покупал заранее. Заранее спасибо.
Виталя 76 вне форума
Старый 03.12.2020, 21:51   #2
Уши загнуты на кардане.
Старый 03.12.2020, 22:05   #3
Виталя 76
На обоих? И одинаково.. Да и с чего бы вдруг. А на мостах разогнуты...
Старый 04.12.2020, 07:46   #4
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
У производителей крестов скачут размеры. Причём иногда прямо очень скачут.
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...l=1#post409608
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 04.12.2020, 08:19   #5
Сообщение от mr. Добрый Кот Посмотреть сообщение
Не путайте крестовины со внутренним стопором и наружным. По ссылке разговор о крестовинах со стопором внутри. Там наружный размер не имеет значения. Для крестовины с наружным стопорм разница размеров 1 - 2 десятки.
Уши гнутся при неаккуратной/ неправильной разборке кардана. Правда есть еще один прикол, бывают стопора разной толщины в комплектах. И тогда со старыми стопорами крестовина встает без проблем, а новые приходится подтачивать, причем прилично.
На мостах болтанка появляется обычно из за коррозии, почистили - вот вам и люфт.
Старый 04.12.2020, 10:38   #6
Азот
Аватар для Азот
Сталкивался с таким. Развернул крестовину на 90 гр и всё встало на свои места
Азот вне форума
Старый 04.12.2020, 13:35   #7
mr. Добрый Кот
Получается, что не всегда они такие одинаковые(((
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...EB%FC%F2%E0%F2
Старый 04.12.2020, 14:28   #8
Виталя 76
Да, может их местами махнуть. А разницу в миллимер я махнул, там десятки, и стопора да разные. Может знает кто номерок проверенных крестовины.
Старый 04.12.2020, 14:36   #9
mr. Добрый Кот
Moog 369 обычно вставал без особых танцев.
Старый 04.12.2020, 19:05   #10
Виталя 76
Спасибо, надо будет попробовать. И ещё вопрос, они по годам на все мосты одинаковы?
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
