Старый 11.08.2020, 15:17   #11
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
Тоже только из за заныриваний подумываю о сливной пробке
striter52 вне форума
Старый 11.08.2020, 17:00   #12
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Сообщение от Серёня63 Посмотреть сообщение
...хз на Zетках ни разу сливных пробок на 44 мостах не видел, может на поздних моделях появились?..
На Рэнгах с 2006 года точно есть.
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 11.08.2020, 17:05   #13
mr. Добрый Кот
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
К штатной крышке модно приварить гайку и просверлить отверстие. Только не помню, снаружи приваривается или изнутри...
Старый 11.08.2020, 17:53   #14
Покупаешь за 300 рублей гайку поддона jeep и берешь старую гайку jeep, и обтачиваешь ее до высоты 12 мм. (резьба и у них одинаковая).
Сверлишь отверстие в крышке моста и через него соединяешь гайку изнутри и пробку.
Прихватываешь гайку сваркой и все.
Крышка со сливной пробкой готова.
На фото мой поддон АКПП, но на крыше моста тоже самое можно сделать.
Старый 11.08.2020, 18:17   #15
mr. Добрый Кот
В качестве поддержания темы. Где-то встречал мнение, что гайку надо приваривать снаружи, так как, если она вдруг отвалится, то размолотит весь дифференциал.
Но не настаиваю на этом мнении))
Старый 12.08.2020, 00:30   #16
жип
Аватар для жип
Сообщение от mr. Добрый Кот Посмотреть сообщение
если гайка отвалится то мост погибнет до того как она попадёт под шестерни. а погибнет потомучто без масла
жип вне форума
Старый 12.08.2020, 00:35   #17
жип
Аватар для жип
а в акпп зачем тоже не понимаю. снял шланг с радиатора завёл и те же 4 литра слились. в чём преимущество пробке?
жип вне форума
Старый 12.08.2020, 05:40   #18
Как она отвалится, если гайка отвалится, если ее постоянно удерживает болт?
Старый 12.08.2020, 05:41   #19
В том, что бы не снимать шланг с радиатора и не сливать масло на заведенной машине.
Последний раз редактировалось Skydive; 12.08.2020 в 05:44.
Старый 12.08.2020, 16:14   #20
жип
Аватар для жип
если ездить с не зкрученым болтом наверно
жип вне форума
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
