Старый 10.03.2011, 11:28   #51
Сергей77
Аватар для Сергей77
Сообщение от Nevskiy Посмотреть сообщение
Можите проверить полиграфом мои слова
давайте проверим его током!!!
P.S.выхожу с телефона и не могу поставить веселящийся смайлик
Сергей77 вне форума
Старый 12.03.2011, 00:33   #52
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Сообщение от Zverikkk Посмотреть сообщение
А нафлудили-то...., нафлудили....!!!
Многие японцы заводятся при скорости 80 и выше...
Многие россиянки заводятся если у вас рейндж ровер даже стоя=)
Neiron вне форума
Старый 12.03.2011, 07:20   #53
ШТОРМ
Марка: гранд черокке лимитед 1997 г. 2,5 т/д
двумя руками штурвал на себя канешно страшновато было, но зато вынес пользу из эксперимента чирок на афтомате с толкачя не заводица
Гастелло-
ШТОРМ вне форума
Старый 12.03.2011, 12:31   #54
RooX
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2
не знаю как чирок, но мерседесы у меня заводились с веревки, главное разогнать до 50-60км
RooX вне форума
Старый 14.03.2011, 01:49   #55
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
У меня как и у Nevskiy заводился мотор.
Это был ниссан премьера 91 года на автомате
Мне установщики сигналки иммобилайзер запитали от провода идущего кнопку вкл/выкл на селекторе автомата (типа спорт режима, когда диапазон передач растягивается). Еду я как-то 80-90 км/ч груженый с дачи, родней и урожаем. Темно уже было. Начинается подъем-тягун, машина начинает тупить, я блин типа, зырьте как могу, отжимаю ON/OFF кнопку и ... @ля!!! 3.14здец!!! Вырубило все, свет, мотор. Я качусь. Нажимаю обратно, и о чудо все заработало! И мотор так бодро уррррр. Уффф, как вспомню....))))) Мотор получается как завелся-то?
Потом нашел релюху и выкинул, поставил шунт. Спасибо рабятам с agregatka.ru, по аське диагноз поставили.
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Ruzty вне форума
Старый 14.03.2011, 04:53   #56
FatFox
Сообщение от RooX Посмотреть сообщение
Так уже писали, что на старых меринах два насоса в коробке, второй приводится от выходного вала, как раз это и позволяет их заводить на веревке.
FatFox вне форума
Старый 18.03.2011, 19:24   #57
Zverikkk
Аватар для Zverikkk
Марка: ZJ 5,2
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
Что есть рейндж ровер ? Фу, кака какая...
Пытались тут как-то одни на лендах 110 зимник покорить, во ржали мы все...
Zverikkk вне форума
Старый 03.04.2011, 09:38   #58
Chatl
Аватар для Chatl
Запуск автомобиля с АКПП с «буксира»
Бытует мнение , что автомобиль с автоматической трансмиссией невозможно пустить с «буксира». Это не так. Установите рычаг в положение N, включите зажигание. В холодную погоду один раз нажмите на педаль газа, что бы обогатить смесь, и начинайте движение на буксире. Достигнув скорости 30 км/ч для холодной трансмиссии и 50 км/ч для прогретой, двигайтесь в таком темпе не менее 2-х мин. Чтобы создать в трансмиссии необходимое давление масла. Затем переведите рычаг в положение 2 и после того как двигатель начнет вращаться, нажмите на педаль газа. Как только мотор заработает, верните рычаг на «нейтраль» . Если двигатель через несколько секунд не заработает , не упорствуйте – переведите рычаг обратно в «нейтраль» иначе перегреете коробку. Повторную попытку возможно повторить по той же процедуре, предварительно прогнав автомобиль на «нейтрали» . Так же можно заводить автомобиль на склоне.
Источник www.steer.ru
з.ы. Берегите свою АКПП, она ответит вам тем же
Chatl вне форума
Старый 03.04.2011, 11:50   #59
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ну вот. Почти то же самое, как в той книге по Джип Гранд-Чероки. :)))
Sergey_B вне форума
Старый 03.04.2011, 18:11   #60
KWJ
Аватар для KWJ
ну что за бред??
практики есть? :)
Memento vivere
KWJ вне форума
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
