Старый 29.05.2020, 15:59   #111
Cheroker
Марка: пока нет
Сообщение от djafon Посмотреть сообщение
Да элементарно она работает. Открой ютуб там все разжёвано в десятках видео.
Мне то все ясно, как оно работает
Cheroker вне форума
Старый 31.05.2020, 16:30   #112
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Сообщение от Cheroker Посмотреть сообщение
Судя по сообщениям не совсем. Под газом локрайт абсолютно и полностью аналогичен принудилову.
djafon вне форума
Старый 31.05.2020, 17:50   #113
Cheroker
Марка: пока нет
Ошибаетесь. Ничего общего.
Муфта локрайт передает момент на более быстрое колесо.
Блокирует оси локрайт с той силой, с которой колесо каждой оси сопротивляется приводящему моменту.
Поэтому локрайт аналогичен принудительной блокировке только когда колеса стоят прямо и примерно одинаково сопротивляются вращению.
В поворотах локрайт вообще никогда не способен себя вести как принудительная блокировка.
Единственный случай вредной работы локрайта - это резкое торможение.
Локрайт способен блокироваться в оба направления момента, то есть как от газа, так и от тормоза.
Но об этом написал я.
Cheroker вне форума
Старый 31.05.2020, 18:50   #114
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Давай на "ты", все таки в интернете. Ты локрайт путаешь с винтовой блокировкой. Торможение педалью тормоза на локрайт вообще не влияет, только торможение двигателем. Там ось, которая при подаче нагрузки (газ в пол) как клин действует на шайбы (хз как их назвать), размер подобран так, что при расклинивании свободного хода у шайб нет совсем, соответственно работает как принудилово. Когда нагрузки нет, то ось стоит в середине и у шайб есть свободный ход, который позволяет проворачивать одно колесо относительно другого.
djafon вне форума
Старый 31.05.2020, 20:16   #115
Cheroker
Марка: пока нет
Еще раз пишу, что расклинивает шайбы по отдельности. Если одно колесо вращаться начинает быстрее другого, то оно нач нает обгонять момент на пальце - доворачивает свою шайбу дальше, чем крутится палец блокировки, и у шайбы более быстрого колеса появляется возможность разомкнуть шлицы - быстрое колесо разблокируется и прокатывается в повороте обгоняя внутреннее на газу.
Последний раз редактировалось Cheroker; 01.06.2020 в 04:53.
Cheroker вне форума
Старый 31.05.2020, 20:40   #116
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Еще раз пишу, что расклинивает шайбы по отдельности. Если одно колесо вращаться начинает быстрее другого, то оно нач нает обгонять момент на пальце - поворачивает свою шайбу дальше, чем крутится палец блокировки, и у шайбы более быстрого колеса появляется возможность разомкнуть шлицы - быстрое колесо разблокируется и прокатывается в повороте обгоняя внутреннее на газу.
Сила действует от оси на колесо. Т.е. ось крутит шайбы, шайбы крутят полуоси, момент делится поровну между левым и правым колесом. При повороте, когда внешне колесо пытается "обогнать" шайба начинает отходить от оси, момент на внутреннее колесо тут же удваивается, соответственно внутреннее колесо мгновенно догоняет внешнее. Из-за этого разблокировка внешнего колеса под тягой невозможна.
Последний раз редактировалось djafon; 31.05.2020 в 21:18.
djafon вне форума
Старый 01.06.2020, 02:50   #117
Cheroker
Марка: пока нет
Я так понимаю, водитель сильно нетерзв?)))
Cheroker вне форума
Старый 01.06.2020, 02:58   #118
Cheroker
Марка: пока нет
По умолчанию Djafon
Djafon,
Так вот когда внешнее колесо начинает обгонять внутреннее, локрайт разблокируется на приводе внешнего колеса. Если внутреннее начинает пробуксовывать со скоростью догоняя внешнее в повороте, то блокировка нужна и она происходит.
Ты мне скажи, в какой момент рвется привод, привод чего рвется и по какой причине?))
Последний раз редактировалось Cheroker; 01.06.2020 в 03:03.
Cheroker вне форума
Старый 01.06.2020, 07:34   #119
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Djafon,
Если пренебречь потерями, на пониженной на первой передаче в пике - 300Нм*2,74(42re)*2,7*3,73=8278Нм. На каждое колесо 2070Нм.
В грязи когда буксуют все колеса и под одно из них попадает участок с хорошим зацепом (камень, корень дерева) и получается резкий скачок момента на одном колесе, вот привод и рвет.
Ты бы хоть почитал отзывы людей с локрайтом в переднем мосту, как чего работает, как разблокируется и как привода рвет. С дивана то понятно виднее, но тогда не надо так категорично утверждать
djafon вне форума
Старый 01.06.2020, 16:37   #120
Cheroker
Марка: пока нет
Я не утверждаю себя как вершина опыта, но все ж таки 2070 Нм момента - это очень серьёзное утверждение)))
Что за мотор?))))
Cheroker вне форума
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
