Старый 22.05.2020, 21:32   #51
alekssandr
Сообщение от vovan3112 Посмотреть сообщение
Я хочу купить полностью ЛСД диф в сборе, поставить вместо моего не рабочего, после такой замены, нужна регулировка пятна?
возможно да, возможно нет..как повезет, проверить точно не помешает
alekssandr вне форума
Старый 23.05.2020, 02:03   #52
Egor_Vit
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
Там справа и слева от редуктора, за подшипниками, стоят кольца разной толщины. Главное запомнить какое с какой стороны и поставить так же. Тогда есть шанс, что без регулировки обойдется.
Еще, чисто личное мнение, если такая серьёзная работа с мостом, то заодно стоит поменять подшипники морковки. Тогда мост будет перебран полностью и можно будет очень долго про него не вспоминать.
Или хотя бы снять кардан и при снятом редукторе проверить момент вращения хвостовика.
Вообщем, смысл такой- если делать, то делать капитально и надолго. А-то как мой товарищ, поменял в редукторе переднего моста подшипники, немного покатался спокойно и снова гул появился. Скорей всего хвостовик, опять лезть...
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 23.05.2020 в 03:53.
Egor_Vit вне форума
Старый 23.05.2020, 09:07   #53
vovan3112
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
Сообщение от Egor_Vit Посмотреть сообщение
И с каким усилием должен вращаться хвостовик? И как это усилие проверить, и чем, есть руководство или советы?
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited, 1997 год, Австриец
vovan3112 вне форума
Старый 23.05.2020, 11:13   #54
Egor_Vit
За гайку динамометрическим ключём или рычагом с весами провернуть. Усилие вращения должно быть определенное, значение не помню, в интернете много информации по ремонту.
Egor_Vit вне форума
Старый 23.05.2020, 13:05   #55
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Цепляешь электронный безмен к йоке и тянешь тангенциально, усилие страгивания для б\у подшипников 20-30 Н, новых 40-60 Н. Проверять, естественно, со снятым дифом.
Последний раз редактировалось evgenis; 23.05.2020 в 13:07.
evgenis вне форума
Старый 23.05.2020, 13:21   #56
alekssandr
я делал килограмм на срыв на б/у, 3 кг на новых
Старый 24.05.2020, 08:10   #57
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
А после замены, гул появился?
На моем нынешнем дифе с не работающим ЛСД тоже гула нет
После замены дифференциала с установкой регулировочных шайб на те же места гул не появлялся.
Делалось на 3х мостах дана 44. Подшипники нпереставить не получилось.
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Метки
dana 44, корпус дифференциала, ось сателлитов
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
