Старый 22.05.2020, 10:43   #41
vovan3112
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Это печально, если левая имеет свой доступный дубль ASVA CHS-002, то с правой все сложнее. Вот тебе кросс-номера на правую 4856332 748711XR 748711X 20226612, ищи, может где завалялась.
Спасибо за номера, а что можете сказать по поводу снятия и установки дифа для замены фрикционных дисков, регулировка потом главной пары нужна будет?
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited, 1997 год, Австриец
vovan3112 вне форума
Старый 22.05.2020, 11:00   #42
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Нет по идее, но видя каким рас..дяем был прошлый владелец, проверить пятно контакта и Backlash стоит.
Последний раз редактировалось evgenis; 22.05.2020 в 11:03.
evgenis вне форума
Старый 22.05.2020, 11:44   #43
vovan3112
Спасибо за ответ, а почему просто не написали проверить зазор )))
И еще попутный вопрос, решил все же купить диф LSD в сборе, нет только на нем ведомой шестерни, хочу переставить эту шестерню со своего дифа, после такой процедуры нужна регулировка главной пары?
И нужно ли сразу поменять подшипники дифа?
Когда залью масло, 75-140 для ЛСД мостов, которое, советовал aleksanndr присадка в такое масло Мопаровская нужна, и если нужна- то какой объем нужно залить?
Вот такое масло подойдет? https://avtoopt.com/maslo-transmissi...-1236-1-l.html
Последний раз редактировалось vovan3112; 22.05.2020 в 11:51.
Старый 22.05.2020, 12:26   #44
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от vovan3112 Посмотреть сообщение
Ну,да, тепловой зазор. Просто не знаю твой технический уровень, и чтобы вопросов типа где? и как? его мерить не возникало, сразу четкий англоязычный термин, гугление которого применительно к DANA44 снимает все вопросы.
Да, скорее всего потребуется регулировка, корпуса дифа тоже разные, но может и повезет. А есть уверенность, что в новом дифе пакеты не изношены? Подшипники оценишь по состоянию обойм, если на них есть вертикальные следы износа, множественные раковины или неравномерные матовые области - замена, на любые горизонтальные дефекты внимания не обращай, на работоспособность не влияют.
По присадке я развернуто отвечал в теме про самоблок 5.9, ссылка в моем посте выше. Подойдет любое синтетическое 75W-140.
evgenis вне форума
Старый 22.05.2020, 12:33   #45
vovan3112
Сказали что на машине самоблок работал отлично, Гранд из Японии с малым пробегом.
Старый 22.05.2020, 17:45   #46
alekssandr
После снятия и установки дифа на место, нужно регулировать пятно контакта ГП по новой?
зачем снимать диф?
alekssandr вне форума
Старый 22.05.2020, 17:45   #47
alekssandr
А присадку Мопаровскую обязательно в это масло добавлять?
я не добавлял
Старый 22.05.2020, 18:01   #48
vovan3112
зачем снимать диф?
Я хочу купить полностью ЛСД диф в сборе, поставить вместо моего не рабочего, после такой замены, нужна регулировка пятна?
Старый 22.05.2020, 18:59   #49
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Я переставлял дифференциал. Ставил вместо пустого с ЛСД. Пятно не регулировал. Гула до замены не было.
Подшипники оставил старые, которые стояли на дифференциале с ЛСД.
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 22.05.2020, 19:20   #50
vovan3112
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
А после замены, гул появился?
На моем нынешнем дифе с не работающим ЛСД тоже гула нет
Метки
dana 44, корпус дифференциала, ось сателлитов
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
