Старый 02.04.2020, 03:43   #531
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Почему на aw4 совсем нет наката и где его взять!
Zoltrix вне форума
Старый 02.04.2020, 09:18   #532
Ты думаешь мы все поняли да? На 1 и 2 есть торможение двигателем.
На 3 и 4 обгонки стоят.
Старый 01.08.2020, 07:57   #533
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
Приветствую. Может ли быть такое, что новая пробковая прокладка поддона течет?
Со старой проблем небыло. Вместе с заменой фрикционов из комплекта резинок поставил прокладку поддона. Тысяч 5 не текло или не замечал. А сейчас 10ткм и прям сочиться. По прокладке вроде бы. Протягивал несколько раз. Не помогает. Такое ощущение, что прям сквозь прокладку просачивается...
Lenin вне форума
Старый 02.08.2020, 07:55   #534
Может
Старый 12.09.2020, 23:40   #535
chir0k
Аватар для chir0k
Марка: Cherokee XJ 98 AMC242 NV242
Всем привет. Плохо ли для AW4 езда с заглушенной напорной магистралью охлаждения. На грунтовке вылетела трубка охлаждения из этой дурацкой пластиковой защелки, да так и не смог нормально вставить обратно, текло мощно. Все что смог сделать в полевых условиях - варварски вкрутил болт прямо в штуцер. Вот теперь меня мучает вопрос, не мог ли чего угробить таким способом. Где-то читал, что масло, которое поступает из обратки смазывает заднюю часть коробаса.
chir0k вне форума
Старый 13.09.2020, 06:46   #536
Запрещено сгорит
Старый 13.09.2020, 10:24   #537
chir0k
Аватар для chir0k
Запрещено сгорит
Спасибо, обрадовал! Проехал где-то 25 км в таком режиме, может не успел ничего убить
chir0k вне форума
Старый 14.09.2020, 02:06   #538
Не успел
Старый 05.01.2021, 13:14   #539
aptekar
Марка: jeep wrangler 4.0
Добрый день. Может уже обсуждалось, а я пропустил со слепу.
Имею ёж 91год, установил aw4. Есть схемы 94-95 годов, у меня все другие цвета проводов.коробка до Рестайл. Карданы ещё не готовы, подцепил светодиоды-4 штуки, три соленоида и + с замка. Включаю зажигание- горит светодиод 1 соленоид, N,R,P- горит светодиод1. Разъединяю фишку соленоидов, соединяю, слышу звук включающего соленоида. Запускаю двигатель включаю драйв, на не прогретом без кардана сразу включается вторая, подгазовываю-3,4 и блокировка трансформатора и также при ручном переключении коробка работает правильно. Зафиксировал вал раздатки на нейтрали чтоб не крутился без кардана, всё тоже самое ,горит светодиод соленоида 1. При переключении на 3 передачу светодиод тухнет.
Что это!
aptekar вне форума
Старый 05.01.2021, 15:17   #540
Вроде нормально.
Должно быть:
Первая передача - 1 соленоид
Вторая передача - 1 и 2 соленоиды
Третья передача - 2 соленоид
Четвертая передача - оба не горят.
3 соленоид это блокировка гтр он то горит то не горит. Не смотри на него.
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
