Старый 15.03.2020, 14:58   #11
boris469
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от pawel111 Посмотреть сообщение
Вопрос:
1. Крышка тяжело снимается?
2. Если ставить от бензинки колбу то электронасос в нем в выключенном состоянии пропускает через себя салярку? И если вдруг лампа перегорит или предохранитель или сам насос крякнет или еще много чего может произойти не приведет ли это к катарсису дикому? И от сюда возможная причина провалов твоих. Типа слишком сильный поток и клапан на рейке не правильно работает?
Вместо лампы может поставить резистор? Понадежнее думаю так. Какая мощность у насоса?
1. Ничего сложного, чуть постучать и открутится, сложнее будет закрутить с новой резинкой (при установке насоса от бензинки, крышка почему-то сначала упорно шла не по резьбе).
2. Насчет пропускает или нет (в выключенном) не знаю, не пробовал, но то что соляра в бак не уходит даже при длительном простое это факт. Лампа хрен перегорит (она еле светится при включении через бензонасос, т.е ресурс ее будет раз в пять дольше чем при обычном использовании). Я так понимаю через лампу уже много лет люди ездят и не слышал про какие-то проблемы. Причина моих провалов точно не в этом, т.к. они были и до установки этого насоса, у меня, все-таки склоняюсь к мысли что причиной провалов являются уставшие привода вихревых заслонок, но я на это забил, пока ошибки не загорелись, дымить не дымит и мотор тянет отлично удалять ЕГР с заслонками и катом чтобы эту версию проверить не буду)). Да и поток (о чем ты выше пишешь) как раз не сильный, т.к. насос от бензинки подключенный через лампу давит лишь слабую струйку, все основное делает по-прежнему ТНВД ,поэтому с резистрами не надо выдумывать, все работает на ура.
Да и самый прикол с воздухом в системе, у меня-то проблема с пузырями после установки насоса от бензинки не ушла, у меня баг был с куском шланга 10 см. (от трубки с бака (что под капотом) на вход фильтра), то ли этот шланг устал, то ли его хомуты, причем с виду шланг был целый и все вокруг сухо и вообще никак не проявлялся засос воздуха на этом участке (тоже и в бак воздуха нагонял и что только не делал), а как поменял новый кусок шланга, который с трудом налез на трубку и плотно стянул хорошим хомутом, так и забыл про воздух в трубках. Единственный возможный дефект старого куска шланга был в том, что он легко одевался на трубку, хотя при стягивании старым хомутом не проворачивался... вот и смотри у себя этот кусок шланга если легко заходит на трубку, то я б на твоем месте его заменил на новый, который будет одеваться плотно и с хорошими новыми хомутами.
И еще, если после всех твоих страданий он так и будет глохнуть, я бы все-таки обратил внимание на клапан что на конце рейки, может мусор какой попал или он просто начал уставать (сдается мне это расходник), откручивать его только крайне геморройно без снятия рейки.
Последний раз редактировалось boris469; 15.03.2020 в 15:23.
boris469 вне форума
Старый 15.03.2020, 16:55   #12
pawel111
Марка: JEEP GC WG 2.7 CRD 2004г.в.
Сообщение от boris469 Посмотреть сообщение
Уже поставил новые шланги везде и хомуты блатные. Но толку нет.
Я вот уверен что сосет внутри колбы там на подаче стоит еще один штуцер, от него трубка и сам штуцер на защелках верх ногами висит. Т.е. 2 места подсоса еще, т.к. соединения выше уровня саляркэ, и по принципу аквариумного фильтра, поток саляркэ подхватывает воздух с дырочки. Сегодня не буду снимать. Чето холодно и снег вывалил.
На него и подумал вначале. Но когда полез снимать рейку, решил по воздуху еще раз проверить, посадил соседа за руль и дал команду газ! и тут все проявилось. Много воздуха - глохнет (даже на холостых), обороты могут гулять, заикается, глохнет с задержкой. Нет воздуха нет проблем вообще.
А вот это нужно уточнить, по идее не должен перекрывать.
От сюда еще вопрос - не мешает ли насос свободному потоку. Т.е. работает он в обычном режиме и тут надо дать тапку в пол, соотв. поток нужен больше и не будет ли он работать как ограничитель? Что-то подсказывает что на бензинках насос замазан с мозгами и гашеткой соответственно? А в нашем случае поток зависит механически от оборотов.
Ну по отзывам кто удалил сажевик (кат), егр и прошился только кайфуют от тяги и низкого расхода. Я уже давно хотел вырезать, да вроде все норм работает пока.
Раз ты грешишь на егр, и я грешу, сам бог велел вырезать!) А там по-любому надо прошиваться а то ошибка будет. Сажевик по желанию.
pawel111 вне форума
Старый 17.03.2020, 00:35   #13
pawel111
И все же клапан на рейке теперь под подозрением.
Колба в порядке, сетка без дырок и достаточно чистая. Есть черные пегарки немного, постучал сетку об стол и все вытряхнулось.
В баке без криминала.
Шкала уровня топлива от поплавка была сильно черная, почистил. В последнее время от середины до 1/4 стрелка быстро падала. Контакты был грязный как раз в этом районе.
По штуцеру что сначала подумал что на защелках это с обратки. Там конечно сифонит но это пофиг. Трубка сверху пысает в стакан и даже если с воздухом то и не страшно. Подача ниже и после сетки верхней. Да и то что на защелках штуцер ка бы образует стаканчик для обратки и если с воздухом идет то этот стаканчик его отсекает.
В колбе трубка подачи 2 атмосферы держит не стравливает.
После опять всё собрал завел, пузыря нет перед входом в фильтр, на выходе тоже чисто. Но проблема не ушла. И пауза перед выключением и глохнет зараза.
На заглушенной опять таки перед фильтром стоит пузырь и не уходит. Такое ощущение что это вакуум и как не газуй он все равно на заглушенной появляется и подсоса нет... Как будто из небытия появляется.
План такой - снимаю рейку, визуально смотрю клапан, проверяю проводку, несу всё добро на ультразвук. Далее по хорошему сначала на тест надо снести рейку с клапаном. Кто в курсе где делают толково? Бош сервис?
Ну и если мертвец, то замена на Bosch 0281002698 то что с сеткой и еще как понял перед клапаном стоит щелевой фильтр, его советуют выбить или протолкнуть т.к. сетка упирается в него.
pawel111 вне форума
Старый 17.03.2020, 13:57   #14
boris469
Марка: ZJ 5.2
Визуально там особо ни хрена не поймешь, если только клапан совсем мертвый (на язык вакуум не держит). Я умудрился не снимая рейки поменять клапан (миниатюрной трещоткой под звездочку). Сам клапан покупал такой-же, трубочку (сеточку) откусывал.
Иной раз проще заменить чем отдавать на диагностику этот клапан, в крайнем случае останется запасной), у меня уже есть пара запасных датчиков в бардачке - коленвала/распредвала))
Последний раз редактировалось boris469; 17.03.2020 в 14:00.
boris469 вне форума
Старый 17.03.2020, 16:17   #15
pawel111
У меня с сеткой стоял A6110780549 и нету щелевого фильтра, т.е. упираться некуда. Рейку снял. Даже датчик давления скрутил. По всей видимости уже менялся клапан. Сетка кстати была в волосиках каких то, но не сильно. Типа как тополиный пух или синтипон.
Сейчас заказал BOSCH 0281002698 за 3000 руб да еще и в ВАО на Краснобогатырской. Подозрительно дешево да еще и рядом со мной)
Там кстати колечки в комплекте или надо заказывать новые?
И вот думаю, есть ли смысл рейку на ультразвук нести? С виду там напыление золотистое внутри. Как бы не смылось.
А еще чтобы избавиться от пузыря перед входом в фильтр есть идея поставить обратный клапан в колбу на подачу
(такой METAL CAUCHO 02014)
между трубкой нижней и штуцером подачи. Лишним не будет думаю.
Последний раз редактировалось pawel111; 17.03.2020 в 19:16.
pawel111 вне форума
Старый 18.03.2020, 18:08   #16
pawel111
Победа!!! Клапан мертвый был!
На будущее - ошибка если висит и не гаснет (1130, 1131) значит клапан не рабочий.
Я как поставил новый, прокачался, завелся, ошибка висит, заглушил, поворачиваю ключ, ошибка потухла, машина на чик чик чик заводится. Не глохнет, глушится с ключа без задержки, динамика хорошая, пока не почувствовал разницы большой.
Воздух в трубке от фильтра до тннд, это когда либо белой пеной идет либо постоянно мелкие пузырики. Когда раз в 2 -3 минуты пробегают сгустки невнятные, то это вакуум скорее всего и он неизбежен как понял.
Спасибо boris469 за поддержку. Если будет нужна помощь, обращайся.
А я тем временем ухожу в запой на 2 дня...
pawel111 вне форума
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
