Старый 25.09.2016, 18:03   #21
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
В кастрюле и на комфорке открылись, но на грани кипения воды, вообще как правильно заливать кипящей водой из чайника, или варить на плите? От чайника должны открываться?
72rus вне форума
Старый 25.09.2016, 20:42   #22
72rus
Надыбал цифровой термометр, термостаты открываются на 90 градусов, четко, видимо рабочие, по этому вопрос снова актуален, что может мешать циркуляции ОЖ, при установке термостата, без оного все как часы, прогревается и держит темпиратуру на 90, с термосом сразу пролетает эту отметку до 110-115 дальше мотор выключаю.
72rus вне форума
Старый 28.09.2016, 09:10   #23
72rus
Короче, вчера таки дотянулся до климата и посмотрел температуру со второго датчика, 97...это в тот момент когда на приборке 120-130, датчик на приборку стоит новый, видимо либо брак, либо они разные может под цельсий-фаренгейт. Сколько было на это времени и нервов потрачено! вообщем смотрите температуру не только на приборке друзья.
72rus вне форума
Старый 29.09.2016, 18:40   #24
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Скажи номер неправильного датчика, чтоб другие также не попадали!
Макушкин Ю вне форума
Старый 05.10.2016, 21:52   #25
славян72регион
Аватар для славян72регион
Они по годам отличаются по сопротивлению. С виду одинаковые. Я тоже поподал
славян72регион вне форума
Старый 05.10.2016, 21:58   #26
72rus
Номер не скажу, кучей покупал запчасти и давно, не сохранился, щя новый поставлю если будет работать верно, номер напишу.
Славян, может и отличались, а может и брак.
72rus вне форума
Старый 11.10.2016, 02:10   #27
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
У меня на кирпиче подобное было.Летом в жару стала стрелка ОЖ в красную зону "ломиться".Купил новый оригинальный датчик на стрелку,благо он тогда рублей 500 стоил.Не помогло.Подключил комп диагностический.Температура в норме,хотя стрелка в красной зоне.Поменял показометр(была донорская приборка) всё стало ОК.
MOPARыш вне форума
Старый 11.02.2020, 19:04   #28
YARQSLAV
Марка: JEEP ZJ 5.9
72rus, Друг привет! Ищу по теме , та же проблема, но так и не понял, ты победил циркуляцию? Напиши пожалуйста. Только у меня 5.9 , а беда та же.
YARQSLAV вне форума
Старый 11.02.2020, 21:40   #29
Victor72
Сообщение от YARQSLAV Посмотреть сообщение
термостат поменяй
Victor72 вне форума
Старый 12.02.2020, 11:26   #30
YARQSLAV
Марка: JEEP ZJ 5.9
Витя, поменял и радиатор и термостат, машина не греется, но температура постоянно 95-100 и винтокрыл не отключается... :( половина радиатора горячая, половина холодная, система без воздуш. пробки, шланги мягкие при100...
спасибо, что откликнулся...
вывод один , циркуляция плохая, собрался ужо менять помпу, но нашел эту тему и поник короче... 72рус не отвечает, победил или нет...
YARQSLAV вне форума
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
