Старый 06.11.2019, 19:11   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Нет, к гене подходит фишка с двумя проводами, желтый и коричневый с черной полосой и силовой плюс от клеммы аккума. Рр в генераторе внутри, у него и есть фишка.
Zoltrix вне форума
Старый 13.11.2019, 10:05   #12
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сегодня разединил диоды и выяснилось, что в одном КЗ. Как быть? На мосте нет ни единой надписи. Можно ли впаять другой диод и какой?
Последний раз редактировалось Zoltrix; 13.11.2019 в 10:10.
Zoltrix вне форума
Старый 13.11.2019, 11:05   #13
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Или дайте номер моста или хотя бы номер генератора. На моем сшоркано название и модель.
Zoltrix вне форума
Старый 17.11.2019, 15:33   #14
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Кто-то на форуме шарит вообще в генераторах, нет? Сам с собой общаюсь. Заменил диодный мост и рр. Теперь даже возбуждения нет. Как эту собаку победить?
Zoltrix вне форума
Старый 17.11.2019, 15:42   #15
Проверь якорь на обрыв и на КЗ на массу
Старый 17.11.2019, 15:52   #16
Возбуждение идёт от замка зажигания через рр на якорь.
На якоре второй вывод должен быть либо на плюс либо на минус в зависимости от схемы рр
Старый 17.11.2019, 15:54   #17
Если подать 12в на якорь то зарядка будет максимальная.
Там от 4 до 12 в напряжении прыгает, можно подать вольт 5 напрямую без рр))) я так когда то делал что бы доезать
Старый 17.11.2019, 15:55   #18
Жёлтый питание от замка зажигания?
Коричневый это минус?
Старый 17.11.2019, 18:23   #19
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Как-то можно проверить снятый генератор дома? Я от жигулятора проверял с лампочкой. Подавал возбуждение, он начинал туго вращаться и лампочка маловатная мигала при прокручивании. Этот так можно проверить? Рр по виду такой же, пины пронумерованы так же, мост тоже подобрал по внешнему виду, т.к. на родном ни одной надписи. Все спаял, установил, хрен! Со старым мостом с пробитым одним диодом на авто при подаче возбуждения двиг поднапрягался, теперь же вообще пофиг. Завтра прозвоню ротор и статор, отпишусь. Задолбал этот гена!
Zoltrix вне форума
Старый 17.11.2019, 19:03   #20
Масса на КЗ
Ты че куришь.
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
