Старый 02.09.2019, 10:30   #491
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
С8, С9, и С11 я откусил.
DiYamaha вне форума
Старый 02.09.2019, 11:04   #492
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
Я склоняюсь к тому что все таки глючит Tcu. Если схема переключения передач 1-2-3 и обратно работает, а диод С15 не тухнет, значит блок тупо не даёт команды снять напряжение с соленоида. И пока на нем висит напряжение, 4 передача не включится.
Есть желание попробовать в провод, внедрить кнопку и эмитировать пропажу напряжения, разрывом линии.
DiYamaha вне форума
Старый 02.09.2019, 11:09   #493
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
И ещё один момент не даёт покоя, почему передачи переключаются на 2800-3000 оборотах.
DiYamaha вне форума
Старый 02.09.2019, 11:40   #494
Если провод на соленоид разорвать то 100% включается четвёртая передача
Старый 02.09.2019, 11:41   #495
На с11 случайно питание не падали?
Старый 02.09.2019, 12:57   #496
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
Я его откусил
DiYamaha вне форума
Старый 02.09.2019, 13:18   #497
Азот
Аватар для Азот
Отпишитесь плиз у кого как. При включении зажигания , селектор стоит на (Р) , горит светодиод соленоида 1 передачи.
Азот вне форума
Старый 02.09.2019, 14:13   #498
При включении зажигания светодиод сразу загорается должен
Старый 08.09.2019, 18:19   #499
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
Сегодня потестил коробку с внедреным тумблером на С15. Как и ожидалось при разрыве провода происходит переключение на 4 передачу. Стоит замкнуть и коробка тут же переключает на 3 передачу. Итог блок управления неисправен. Значит высокие обороты переключения тоже могут быть из-за него.
Ёсик, огромное Вам спасибо, за то что помогли разобраться в сложившейся ситуации!
DiYamaha вне форума
Старый 08.09.2019, 20:19   #500
Всегда готов помочь.
Если не сложно после замены тсм тут отпишитесь
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
