Старый 01.09.2019, 13:30   #481
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
В целом с проводкой у меня не очень, когда ставили акпп, электрик говорил что надо половину к чертям выкинуть. Для переключения тcu необходимы сигналы с датчиков пдз или скорости?
DiYamaha вне форума
Старый 01.09.2019, 13:34   #482
С дпдз(если тсу реникс то 3 пина задействованы, если мопар то-2)
Датчик выходного вала АКПП (а не датчик скорости)
если сигналов датчика выходного вала не будет то скорость вообще переключаться не будут.
Старый 01.09.2019, 14:11   #483
Сообщение от DiYamaha Посмотреть сообщение
3-2-1 он тухнет
значит работает линия.
Уверен что с8 и с9 отрезаны?
Проверь может на с9 12в висит это отрезает 4ю передачу
Старый 01.09.2019, 19:37   #484
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
Почитал, 21 шлиц это дорестаил коробка. Блок Tcu так и не понял какой у меня. В сети есть с зелёными, красными, серыми, белыми этикетками! Хочу методом исключения приобрести ещё один tcu. Какой выбрать, что значат буквы и цифры на этикетке?
DiYamaha вне форума
Старый 01.09.2019, 19:58   #485
21 шлиц это не дорестайл а реникс.
Сделай фото наклейки. И разъема тсу
Нужно знать как у тебя подключен дпдз.
Старый 02.09.2019, 07:53   #486
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
Вот таа
DiYamaha вне форума
Старый 02.09.2019, 08:15   #487
Это реникс . На дпдз от блока должно идти 3 провода ,д1/д2/д3
Старый 02.09.2019, 08:29   #488
Можешь сказать на фишки какой пин куда идёт?
Старый 02.09.2019, 08:32   #489
По схеме реникс достаточно д2 и д3 )))
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...images/m02.jpg
Старый 02.09.2019, 10:29   #490
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
Делал электрик, собирал по схеме. Синяя сторона С пины, коричневая D
DiYamaha вне форума
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
