#471 |
Уверен что 4 не включается? Может нет ощущения? Светодиоды на соленоиды управления 2шт отрабатывают алгоритмы 1/2/3?
Соленоид 1 первая передача Соленоид один плюс два вторая передача Соленоид 2 3 передача И потом соленоид 2 не тухнет? Соленоид 3 это блокировка гидротрансформатора он реагирует?
#472 |
Четвёртая передача это когда соленоид 1 и 2 не горят.
Соленоид 3 блокировка гидротрансформатора то загорится то потухнет.
#473 | |
Марка: Jeep YJ
А вот если при движении без блока управления, перевести из положения 3 в D, при скорости 90 км обороты падают до 2200, и автомобиль дальше продолжает ускоряться. |
#475 |
С10 на массе висит?
Если да да то что-то с блоком скорее всего
#476 |
КПП дорестайл и рестайл? Tsu зелёный наклейкой?
#479 |
Сделай фото бирки читаемо. Не пойму что происходит.
Либо тсу 4 не включает программно (?????) Либо что то с праводкой , на неисправность тсу мало похоже ,сигнал на светодиод идёт и на 1 ой пропадает. Тоесть управление соленоилами есть . Соленоид 1 первая передача Соленоид один плюс два вторая передача Соленоид 2 3 передача Оба соленоида потухли 4я Второй загарается(сигнал идёт) но не тухнет на 4й но!!! Тухнет на первой. Если скорость сбрасывать 3-2-1 он тухнет??
#480 | |
Марка: Jeep YJ
