Старый 25.08.2019, 21:01   #461
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
Ошибся вопрос про д14 и д16
D16 точно пропадает после выключения зажигания, я его вывел четвёртым диодом. D14 проверю завтра.
DiYamaha вне форума
Старый 31.08.2019, 14:31   #462
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
На D14 постоянно весит 12 v, вне зависимости от зажигания.
DiYamaha вне форума
Старый 31.08.2019, 14:36   #463
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
Сегодня ездил с блоком управления и без него.
Без блока положение 1-2 - только первая передача, положение 3 - третья передача, положение D- четвёртая передача.
С блоком в положени 1-2 - первая и вторая, положение 3 - первая вторая третья, в положение D все те-же 1-2-3.
DiYamaha вне форума
Старый 31.08.2019, 15:09   #464
Сообщение от DiYamaha Посмотреть сообщение
Отрезать и привязать на д16 питание должно пропадать.
На с9 в драйве точно нет 12в?
Старый 31.08.2019, 15:10   #465
Либо перебрать праводку и сделать что бы реле АСД было исправно и отключалось при выкл зажигании а не было закорочено
Старый 31.08.2019, 15:25   #466
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
С9 и С8 я отрезал
DiYamaha вне форума
Старый 31.08.2019, 15:32   #467
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
D14 соединить с D16?
DiYamaha вне форума
Старый 31.08.2019, 16:19   #468
Питание с д14 и д16 при выкл зажигании должно пропадать. !!!!!!!!!!!
Можно и на д16.
Выше внимательно читал??? На д14 приходит питание от АСД, андестент?
Старый 31.08.2019, 16:21   #469
У тебя блок не засыпает и после вкл на д16 набекрень встать может
Старый 31.08.2019, 17:06   #470
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
Можно и на д16.
Запитал D14 от D16, теперь на обоих пропадает при выключенном зажигании, но пока без изменений.
Может сам блок управления глючит?
DiYamaha вне форума
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
